Dokumentation generieren mit Doxygen
01.03.2017, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2017 13:10 von jg.)
galilio Offline
2015
Hallo Zusammen
Ist das möglich die Documentation von einen Projekt in Labview mit Doxygan zu generieren?
02.03.2017, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2017 13:05 von th13.)
th13 Offline
2020 SP1
RE: Dokumentation generieren mit Doxygan
Doxygen parst Quelldateien zum Erstellen der Doku. Das wird mit den VIs also nix. Mit LabWindos sollte das funktionieren.
Allerdings ist es prinzipiell möglich, deine VIs via Scripting durchzulaufen und pro VI eine Datei zu erstellen, die dann von Doxygen verarbeitet werden.
Thomas
22.03.2017, 11:08
th13 Offline
2020 SP1
RE: Dokumentation generieren mit Doxygen
Bin eben über dieses AutoDocumentation-QuickDrop-Plugin gestolpert. Evtl. kannst du das ja als Ausgangspunkt für Experimente nutzen.
Thomas
  QR Code generieren TDO88 7 5.065 12.09.2024 08:58
Letzter Beitrag: TDO88
  LabView Dokumentation erzeugen machfax 9 9.021 09.12.2016 12:42
Letzter Beitrag: aljasik
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.647 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Signale generieren Jacky11 4 4.645 26.03.2014 14:41
Letzter Beitrag: Jacky11
  UNC-Pfad für die VI Dokumentation Jochen_BW 4 4.407 19.07.2013 06:28
Letzter Beitrag: Jochen_BW
  error Meldung generieren stromflo 7 9.075 22.10.2010 09:12
