Komplexes Programm mit cDAQ
15.03.2017, 20:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2017 22:30 von jg.)
MR_Engineer Offline
Guten Abend zusammen,
ich hab ein Problem mit einem Programm, welches ich weiter entwickeln möchte. Das Programm ist sehr Komplex und dient zur Steuerung einer Anlage. Es beinhaltet AI, AO, Thermoelemente und DIO. Die Temperaturen und die AI funktionieren soweit, allerdings nicht die AO. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und bekomme es leider nicht hin Ahrg1 . Vielleicht hat jemand eine Idee speziell im Umgang mit Queues, ich denke da liegt der Fehler.
Zum Programm, ein Event-Handler (EVENT_TIMEOUT.VI) fragt die Bedienoberfläche ab und gibt die AI und die Temperaturen aus. Die AO Werte soll er von der Bedienoberfläche auslesen. Im INIT.VI werden die DAQ-Tasks gestartet und die Interneprozesskommunikation (IPC) wird gestartet. Die Daten werden über eine globale Variable (FGV) überall im Programm abgerufen und weiter gereicht. Eine State-Machine ist für Fehlerfälle und andere Funktionen vorgesehen. Es wäre schön, wenn jemand mal drüber schaut, soweit es möglich ist. Ich weiß, dass es am Anfang etwas schwer nachvollziehbar ist.
Im Anhang ist die ZIP-Datei mit dem MAIN.VI und den Unterprogrammen. Programmiert wurde mit LabVIEW 2014lv14_img
Vielen Dank im voraus
Gruß Mario
0.0 .zip  Programm_14.3 (3).zip (Größe: 579,58 KB / Downloads: 362)
15.03.2017, 22:09
RE: Komplexes Programm mit CDAQ
Hallo Mario,
Zitat:Die Temperaturen und die AI funktionieren soweit, allerdings nicht die AO.
Was bedeutet "funktioniert nicht"?
Fehlermeldungen?
15.03.2017, 22:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2017 22:26 von jg.)
Hallo Mario,
erst mal ein kleines Lob, vom Ansatz sieht das gar nicht so verkehrt aus und ist auch einigermaßen übersichtlich. Typdefinition für Cluster, ebenfalls gut. Aber was hat dich zu dieser doch sehr eigenwilligen Verwendung von Queues bewogen? Queues der Länge 1, überall Preview Element, und dann Flush Queue, um danach wieder ein Element reinzuschreiben. Und das bloß, um in vielen Fällen eine 1 zu N Kommunikation eines Kommandos zu ermöglichen? Dafür ist der Notifier prädestiniert! Eine Queue ist ideal für eine 1 zu 1 oder N zu 1 Kommunikation.
Und jetzt konkret dazu, wieso kein AO geschrieben wird:
Die Queue "AO_LUVO_KUPFER", aus der du per Preview die Werte für AO entnehmen willst, wird an keiner Stelle mit einem Element befüllt.
P.S: Wo ist das LV-Projekt? Wieso sind alle VI-Icons noch Standard? Verzeichnisse würden bei der Strukturierung deiner VIs helfen.
15.03.2017, 22:37
MR_Engineer Offline
wie gesagt ich hab das Programm übernommen bzw. versuche mich daran zu orientieren.
Gedacht hatte ich mir eigentlich, dass im Event_Timeout.VI die AO Daten der Bedienpanel über die IPC.GUI_REFS in die DATA_STATE müssen bzw. nach Überlegung gerade eigentlich in IPC.AO_LUVO_KUPFER mhhUndecided . Bin mir beim ganzen ausprobieren nicht sicher ob ich das schon gemacht hab. Aber ist logisch, weil nur über IPC.AO_LUVO_KUPFER geb ich dem AO_LUVO_KUPFER_READ.VI die Sollwerte.
Schonmal vielen Dank für den Hinweis
Gruß Mario
16.03.2017, 08:05
MR_Engineer Offline
RE: Komplexes Programm mit cDAQ
Guten Morgen zusammen,
ich hab nun die IPC.AO_LUVO_KUPFER mit den GUI_REFS gefüllt, dennoch tritt folgender Fehler vermehrt auf:
Fehler 1 bei Vorschau für Queue-Element in EVENT_TIMEOUT.vi
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Ungültiger Eingangsparameter. Wenn am Eingang beispielsweise ein Pfad anliegt, kann dieser Pfad Zeichen wie ? oder @ enthalten, die im betreffenden Betriebssystem nicht zulässig sind.
Bin mir nicht bewusst wo ich solch einen Pfad benutzt haben soll
Gruß Mario
16.03.2017, 08:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2017 09:15 von jg.)
(16.03.2017 08:05 )MR_Engineer schrieb:  Mögliche Ursachen:
Da steht ja auch möglich und Beispiel, das heißt nicht, dass das Beispiel auch zutrifft.
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.536 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.226 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.631 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.376 22.10.2018 10:42
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 6.048 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
Question Herausfinden ob cDAQ in Benutzung achim @ FZK 2 4.893 21.02.2017 08:36
Letzter Beitrag: achim @ FZK
