FPGA Dateiformatproblem Multiplikationsprobleme beim übertragen von Messwerten
17.03.2017, 16:58
yanik Offline
ich bin neu in LabView. Ich will für meine Bachelorarbeit Kraftwerte erfassen und diese dann auf dem FPGA idealer Weise mit einem Zwei-Massenschwinger-Modell bearbeiten und ausgeben. Für den Anfang habe ich probiert die Messwerte mit einer einfachen Multiplikation zu bearbeiten, was leider schon zu falschen Ergebnissen führt.
Im Anhang befindet sich das VI was auf dem FPGA läuft. Die Kraftmessplattform, sowie die verwendeten VIs sind von Kistler, diese möchte ich an meine Anforderungen anpassen.
Hat jemand eine Idee wieso ich nach der Multiplikation keine sinnvollen Ergebnisse mehr bekomme?
Beste Grüße Yanik
17.03.2017, 18:54
RE: FPGA Dateiformatproblem Multiplikationsprobleme beim übertragen von Messwerten
Wie bitte? Der Screenshot läuft doch nicht auf dem FPGA, der schreibt und liest Daten zum/vom FPGA...
17.03.2017, 19:56
yanik Offline
stimmt. Tut mir leid habe den falschen Screenshot hochgeladen.
Hier der richtige.
17.03.2017, 20:00
Da wird doch nichts im FPGA multipliziert. Ich verstehe weiterhin nicht, was du eigentlich wissen willst. Bahn
17.03.2017, 20:24
yanik Offline
Das ist die Originaldatei. Die Mulitplikation soll von dem Dateneingang zum Array stattfinden. Dort treten dann meine Probleme auf.
17.03.2017, 21:04
Und mit was hast du multipliziert? Wie genau stellt sich dein Problem dar? Lass dir doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen!
18.03.2017, 09:47
yanik Offline
Ich modelliere die Nachgiebigkeit einer Werkzeugmaschine, dazu möchte ich zu beginn den Eingangswert, welcher ein Kraftwert ist durch die Steifigkeit teilen bzw. durch den Kehrwert.
Mein Problem stellt sich nun so dar, wenn ich diese Multiplikation auf dem FPGA durchführe werden Schwingungen mit einer hohen Frequenz ausgegeben, obwohl der Kraftwert nur um einen Faktor verschoben dargestellt wurde. Ich habe auch alle Datenformate in der Multiplikation angepasst. Daher frage ich woran das liegen könnte.
18.03.2017, 11:37
Das sind weiterhin nur sehr ungenaue Aussagen. Aus dem Bauch heraus: Das hängt mit deinen Zahlenwerten zusammen. Oder du machst etwas falsch, aber da du uns nicht den geänderten Code zur Verfügung stellst, ist auch das nur Spekulation. Glas2
Hast du die Rechnung schon einmal zum Vergleich auf dem Host-System durchgeführt?
Eines schließe ich jedoch aus: Dass der FPGA falsch rechnet!!!
18.03.2017, 12:33
yanik Offline
Das werde ich als nächsten versuchen. Wenn sich mein Problem nicht löst melde ich mich nochmal mit genaueren Angaben.
Vielen Dank und Gruß
Yanik
22.03.2017, 18:50
Und was genau war jetzt an meinem letzten Beitrag die Lösung?
  Fehler beim Öffnen eines Projekts von FPGA Modulen Annemike 2 7.046 29.04.2016 14:15
Letzter Beitrag: Annemike
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.229 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.862 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Messwerte vom NI 9222 in Host-VI übertragen LabVIEWNutzer 1 5.398 15.10.2013 07:00
  FPGA Daten ins Realtime übertragen Spreisel 3 8.184 08.10.2010 13:55
Letzter Beitrag: Matze
  Probleme beim Compilieren im FPGA PhilipDehm 3 6.456 04.11.2009 16:16
Letzter Beitrag: chrissyPu
