While Schleife stoppen
13.04.2017, 12:06
itz_me Offline
2015
ich habe 3 Whileschleifen parallel.
Diese 3 Schleifen möchte ich über einen Schalter vorzeitig beenden, momentan über Boolschenschalter (switch when pressed/ nach drücken geschaltet) über locale Variablen realisiert.
Der normale Programmdurchlauf läuft ohne Probleme, die Schleifen hören zum gewünschten Zeitpunkt auf.
Bei betätigen des Stoppschalters stoppen alle 3 Schleifen wie gewünscht, habe das durch 3 Indicatoren direkt am Stop der Schleife kontrolliert.
Nach erfolgreichen Stopp bleibt aber mein Programm hängen aus der 3 Schleife kommen keine Daten (Error/ Boolsche Konstante).
Ich habe in der 3 Schleife einen weiteren Stoppschalter (S3) eingebaut. Wird dieser vor Betätigung des allgemeine Stoppschalters betätig, Stoppt die Schleife wie gewünscht. Danach kann der allgemeien Stoppschalter betätigt werden und das Programm Stoppt.
Der Fehler hängt in der 3. Schleife.
Eine kontrollierte For-Schleife war auch nicht die Lösung.
Untere Schleife im Anhang ist das Problemkind.
Vielen Dank im voraus für Eure Anregungen und Ideen
13.04.2017, 12:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2017 12:15 von GerdW.)
RE: While Schleife stoppen
Hallo itz_me,
THINK DATAFLOW: eine Schleife(niteration) wird beendet, wenn alles in der Schleife abgearbeitet ist.
Mit etwas Highlight-Debugging würdest du sofort sehen, welche Funktion da noch wartet…
Tipp: Man kann Funktionen wie ReadQueue eine Timeout-Zeit vorgeben!
13.04.2017, 12:26
Offtopic2
ABER wieso so kompliziert?
13.04.2017, 12:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2017 12:35 von GerdW.)
Habe auch noch was:
Wenn man die Maxima einfach in einem Array mit zwei Elementen speichert, würde noch dieses Unbundle/IndexArray&Bundle wegfallen…
13.04.2017, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2017 14:50 von itz_me.)
itz_me Offline
2015
(13.04.2017 12:13 )GerdW schrieb:  Hallo itz_me,
Merci GerdW,
das mit dem Highlight Debugging hatte ich probiert, aber dann läuft alles so langsam, dass der Timeout nicht benötigt wird, bzw der Fehler nicht auftritt.
Nach dem ich sowohl bei Read als auch Write Queue den Timeout gesetzt hatte liefs einwandfrei.
(13.04.2017 12:33 )GerdW schrieb:  Habe auch noch was:
Hatte da auch schon Varianten ausprobiert, will aber sichergehen dass ich sowohl das Maxima von als auch von P erwische. Ein bisschen falsch verdrahtet und schon kommt das Wertepaar mit maximalen Q.
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 14.483 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 11.272 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.573 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Referenziertes VI stoppen marhi 7 6.149 08.03.2016 12:07
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 5.091 03.06.2015 15:23
  while-Schleife mit Referenz stoppen Pral 5 5.954 11.12.2014 22:17
