getting started - multi channel data logger und Probleme
15.06.2017, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2017 15:14 von Gnorbert.)
Gnorbert Offline
2015
2017
Question getting started - multi channel data logger und Probleme
ich bin seit kurzem neu dabei, mit Labview zu arbeiten. Ich habe nun fogelndes Problem, dass ich mit einer NI USB-6212 Messkarte 14 analoge Sensor-Kanäle in TDMS files Speichern, sowie über einen Kanal (Lichtschranke) getriggert und mit zeitlichen Versatz ein Kamerabild machen und dieses ebenfalls Speichern, bevor die Messung und Aufzeichnung mit den 14 Sensorkanäle weiter geht.
Blauäugig habe ich mich erstmal mit den DAQmx Assistant und dem Vision Asisstant befasst. In einfacher Instanz klappt auch alles ganz gut. Die Verwendung mehrerer DAQ Asisstants führt jedoch zu Problemen. Die manuele Programmierung, ohne Asisstant bereitet mir ebenfalls Probleme.
Kann mir jemand sagen, wo ich ein strukturiertes Tutorial finde, dass mir Hilft mein Problem zu lösen, oder jemanden, der mir Codeschnippsel zum Nachvollziehen zur Verfügung stelen kann?
Ich habe auf Youtube das Tutorial "High Speed Display and Data Storage with DAQmx" versucht nachzubauen. Jedoch erhalte ich pompt kein Signal angezeigt und bekomme auch keinen Fehler angezeigt.
Die Karte wird im ni MAX angezeigt, und ich kann die jeweiligen Kanäle anwählen.
Weiterhin ist es mein Ziel, die Messdaten auf meinem Recher in TDMS files mit Zeitindex abzulegen. Dabei möchte ich die Abtastrate von insgesammt 400kSps möglichst gleichmäßig und vollständig nutzen. Die Lichtschranke jedoch nur mit 5Hz ansprechen.
Kann mir bitte jemand Schützenhilfe geben?
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.617 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 5.249 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
  Getting Started with NI-DAQmx jg 1 34.963 22.07.2014 16:08
  Verschiedene Ports in einen Channel fassen chrigi28 1 3.772 19.11.2013 12:54
Letzter Beitrag: Achim
  Channel invertieren chrigi28 11 10.391 30.10.2013 15:34
  Fehlermeldung DAQmx Create Channel Kemosch 1 4.567 11.02.2013 14:37
