VI´s Version 2012 in Verson 2011 überführen
17.07.2017, 08:56
Nôc Offline
Shocked VI´s Version 2012 in Verson 2011 überführen
Moin alle Zusammen!
Seit lange Zeit muss/darf ich wieder mit LabVIEW und wollte dazu einige Vi´s (Version 2012) vergangener Tage nutzen. Da ich allerdings meinen Arbeitgber gewechselt habe und hier lediglich die Version 2011 vorhanden ist, wollte ich fragen ob jemand so nett sei könnte zwei Vi´s einmal zu öffnen und als Vorgängerversion 2011 abzuspeichern?
Das Ganze würde mir eine Meng Arbeit sparen.
Viele Grüße Maik 2hands
12.0 .vi  Main VI 2.1.5.vi (Größe: 143,51 KB / Downloads: 191)
12.0 .vi  Daten Erfassen 2.1.5.vi (Größe: 27,12 KB / Downloads: 192)
17.07.2017, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2017 09:05 von GerdW.)
RE: VI´s Version 2012 in Verson 2011 überführen
Hallo Nôc,
bitte sehr.
Anmerkungen: Bitte die VIs nochmal überarbeiten!
- Wozu eine äußere While-Loop, die mit der inneren zusammen beendet wird?
- Bitte immer Wartezeiten in Schleifen packen, damit die CPU nicht zu glühen beginnt!
- Wenn du eine Eventstruktur OHNE Timeout-Event in der Schleife hast, ist eine zusätzlich Wartezeit dagegen Nonsens…
- Weniger lokale Variablen nutzen…
0.0 .zip  LV2011.zip (Größe: 87,36 KB / Downloads: 196)
17.07.2017, 09:10
Nôc Offline
bin immer wieder erstaunt wie schnell man hier Hilfe bekommt! Danke vielmals, ich werde mir deine Anmerkungen zu Herzen nehmen.
Gruß Maik
  Plotanzeigeoptionen LabVIEW 2012 Svenni 2 3.804 22.08.2012 07:08
Letzter Beitrag: Svenni
