Verbindung Frequenzumrichter Pc (LabVIEW)
07.09.2017, 13:41
Simon_1706 Offline
2015
2015
Hallo LVF-Gemeinde,
ich bin zur Zeit dabei meine Bachelorabschlussarbeit zu schreiben und muss einen Drehstrommotor über einen Frequenzumrichter ansteuern. Den Frequenzumrichter würde ich gerne direkt über LabVIEW steuern. Ist dies grundsätzlich möglich? Also eine Direktverbindung über USB/Ethernet oder ähnliches zwischen LabVIEW und FU ohne Modbus oder ähnliches? Hat jemand Erfahrung mit so einer Konfiguration? Falls nicht welche Kommunikation würdet Ihr empfehlen?
Ich bin über jegliche Hilfe sehr dankbar Smile
Viele Grüße
Simon
07.09.2017, 13:53
RE: Verbindung Frequenzumrichter Pc (LabVIEW)
Hallo Simon,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Den Frequenzumrichter würde ich gerne direkt über LabVIEW steuern. Ist dies grundsätzlich möglich?
Ja.
Zitat:Also eine Direktverbindung über USB/Ethernet oder ähnliches zwischen LabVIEW und FU ohne Modbus oder ähnliches?
Mir sind FUs bekannt, die mit CANopen arbeiten. Gängig ist auch Modbus/RTU.
Zitat: Falls nicht welche Kommunikation würdet Ihr empfehlen?
Wir sind nicht bei "Wünsch dir was!", sondern bei "So isses!" Big Grin
Lies doch einfach mal das Manual deines FU und schaue, was der so anbietet…
(Es gibt auch fertige Schnittstellenkonverter, die z.B. Modbus/RTU auf Modbus/TCP umsetzen!)
07.09.2017, 14:30
Simon_1706 Offline
2015
2015
Hallo GerdW ,
vielen Dank für die extrem schnelle Anwtort. Ich habe leider weder viel Erfahrung mir LabVIEW noch mit der Daten-Kommunikation (noch^^). Ich habe hier einen SV-iC5 FU und ein Modbus RTU vor mir. Das Problem ist es gibt hierfür keine vorgefertigten VIs. Sprich ich müsste jede Adresse selber eingeben, wofür mir jedoch die Zeit fehlt. Stehen bei den dir bekannten FUs welche mit CANopen/ Modbus RTU arbeiten vorgefertigte, übergeordnete VIs zu verfügung?
07.09.2017, 14:36
Für das Protokoll Modbus-RTU gibt es mehrere fertige LabVIEW APIs, z.B. Modbus Master by Plasmionique Inc. oder die gute alte NI Modbus API.
07.09.2017, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2017 14:52 von GerdW.)
Hallo Simon,
Zitat:Stehen bei den dir bekannten FUs welche mit CANopen … arbeiten vorgefertigte, übergeordnete VIs zu verfügung?
Für CANopen kannst du bei NI eine (leider total veraltete) CANopen-Library kaufen, die aber auf dem ebenso alten "Classic-CAN"-Treiber aufsetzt und z.T. auch alte CAN-Karten von NI voraussetzt. (Und zusätzlich offiziell nur bis LV2010 unterstützt!)
Leider alles nicht sehr zukunftssicher…
Du kannst aber auch deine eigenen VIs erstellen, mit denen du das CANopen-Protokoll mit den CAN-Funktionen (oder besser den neueren XNet-Funktionen) softwaremäßig umsetzt…
Quintessenz:
- Es ist deutlich einfacher, wenn man das Modbus-Protokoll verwendet! Die verwendete Schnittstelle ist dabei nachrangig…
- Im Rahmen einer Bachelorarbeit würde ich eine der fertigen, getesteten, gut beschriebenen und kostenlosen (!) Modbus-Libraries nutzen!
Zitat:Ich habe leider weder viel Erfahrung mir LabVIEW noch mit der Daten-Kommunikation
Wieso dann dieses Thema?
Schau dir die Links in meiner Signatur an…
  Verbindung Volumenstrommesser - LabVIEW elpe 6 7.784 19.10.2018 09:53
Letzter Beitrag: TpunktN
  Sew Frequenzumrichter mdx61b mit can ansprechen Bix85 28 23.562 21.04.2016 15:29
Letzter Beitrag: Joe23
  Verbindung TwinCAT - LabVIEW via OPC Auswertung in Simulation luxoar 1 4.473 24.06.2014 11:31
Letzter Beitrag: luxoar
  externen Programm bedienen/Frequenzumrichter steuern tastenmax 3 7.298 13.07.2012 08:40
  Profibus Anbindung Frequenzumrichter Stefan 4890 2 4.873 28.06.2012 08:37
Letzter Beitrag: Stefan 4890
  LabVIEW OPC-Verbindung Chuncky 6 7.772 15.08.2011 11:42
