String bestehend aus Messwert und Einheit
20.09.2017, 13:55
creo_123 Offline
17.0
ich erhalte über RS232 von einem Messgerät einen String bestehend aus Vorzeichen, Messwert und Einheit. Mögliche Strings können beispielsweise "-234 mV" oder auch "3 V" sein. Abgeschlossen wird das ganze von einem "Carriage Return" und einem "Line Feet".
Das Einlesen funktioniert auch schon. Zum Plotten benötige ich die Messwerte aber als Zahl, in diesem Fall dann "-234" und "3000".
Ich kenne mich mit den String-Funktionen noch nicht so gut aus und würde jetzt jeden Charakter einzeln durchgehen:
- das Vorzeichen überprüfen
- bis zum Leerzeichen alle Zahlen zusammenfassen und diese in Integer umwandeln
- die Einheit überprüfen
- den Zahlenwert abhängig von Vorzeichen und Einheit berechnen
Meine Frage wäre, ob es denn auch eine einfachere Möglichkeit gibt, da mir das so doch sehr kompliziert vorkommt...
Viele Grüße und natürlich vielen Dank für die Unterstützung!
20.09.2017, 14:04
RE: String bestehend aus Messwert und Einheit
Hallo creo,
gehe doch einfach mal die Funktionen in der String-Palette durch…
Eine Möglichkeit wäre dies:
20.09.2017, 14:20
creo_123 Offline
17.0
Dankeschön!!
Ich muss zugeben, dass meine Lösung wirklich deutlich aufwändiger istBig Grin
20.09.2017, 15:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2017 15:33 von Lucki.)
Labview ist für die Konvertierung von Werten im SI-Format bereits eingerichtet. Dafür gibt es den Fomatierungscode "%p":
Es darf aber dann kein Leerzeichen dazwischen sein. Wenn das bei Dir der Fall ist, dann müsste man das zuvor entsorgen.
  Infos zum Plot/Messwert anzeigen beim Überfahren mit der Maus Matze 3 4.886 25.05.2012 20:36
Letzter Beitrag: Carsten Froebel
  Double Messwert kontinuierlich in Waveform umwandeln Snowball 5 6.507 26.04.2012 08:26
  Einheit mit in die numerische Anzeige schreiben insertcoin 4 7.541 03.09.2008 13:41
Letzter Beitrag: insertcoin
