Triggern bei Spannungsänderung
20.09.2017, 18:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2017 18:54 von bundesschranzminister.)
bundesschranzminister Offline
Guten Abend allerseits,
ich möchte gerne eine begrenzte Anzahl an analogen Sensorspannungen (Samples) mittels LabView aufzeichnen. Die Aufzeichnung selber soll gestartet werden sobald an ai0 meiner DAQ Karte eine Spannungsänderung dV von x Volt auf y Volt erfolgt (Empfindlichkeit soll frei wählbar sein) .
Es soll also nicht aufgezeichnet werden wenn eine Schwell-Spannung überschritten wird (Standard Analogtrigger) sondern wenn die Spannung z.B. bei Messung 1 von 5V auf 5.5V steigt und in Messung 2 von - 0.5V auf 0V steigt. => Spannungsänderung also +0.5V ist.
Hat jemand einen möglichst leichten Ansatz hierfür?
Vielen Dank vorab =)
21.09.2017, 08:18
RE: Triggern bei Spannungsänderung
Hallo bsm,
Zitat:wenn die Spannung z.B. bei Messung 1 von 5V auf 5.5V steigt und in Messung 2 von - 0.5V auf 0V steigt. => Spannungsänderung also +0.5V ist.
Aktuellen Wert der Eingangsspannung messen.
DAQmx-Task stoppen.
Neuen Task anlegen mit einem AI-Starttrigger von "aktueller Wert + 0.5".
Neuen Task starten…
21.09.2017, 16:40
Hat bestens funktioniert!
Vielen Dank =)
  Digital-Out togglen, abhängig von zwei Triggern PeteFlosse 4 5.027 25.01.2018 16:10
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Digitalausgabe überschreiben und triggern thomasth 1 3.630 15.12.2015 23:35
Letzter Beitrag: thomasth
Question Triggern von Kamera und DAQ-Gerät über RTSI brlu 0 3.283 26.08.2014 11:31
Letzter Beitrag: brlu
  DAQ triggern // Wie schnell ist "Commit"? Gibt es Alternativen? Kasi 1 4.024 29.07.2013 09:18
Letzter Beitrag: BNT
  Triggern regis57 2 4.443 14.08.2012 10:26
Letzter Beitrag: regis57
  Datenerfassung manuel triggern buzz 9 8.167 20.04.2012 07:27
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
