Array Problem
21.09.2017, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2017 11:35 von mmk1988.)
mmk1988 Offline
Array Problem
Hallo Leute,
ich komme zu euch mit einer frage zu Arrays.
Leider kenne ich mich in dem Bereich kaum aus.
Was mein Vi tun soll:
Wenn ein Button "Start" geklickt wird, sollen Messwerte von Sensoren angezeigt werden (funktioniert)
Wenn Button "Massenstrom Beenden" geklickt wird, wird aus den oben genannten Messwerten ein 1d Array gebildet, welches in einem Mehrspaltigen Listenfeld angezeigt werden soll(funktioniert)
Nun soll aber bei jedem mal wenn man auf "Massenstrom Beenden" klickt das Listenfeld weiter gefüllt werden und nicht die 1. Zeile überschrieben werden.
Meine Versuche das 1d Array über Schieberegister an der Whileschleife zu einem 2d Array umzuformen schlugen fehl. Es wird trotztdem immer die erste zeile überschrieben.
Kann mir vllt jemand weiter helfen?
21.09.2017, 12:13
RE: Array Problem
Hast du denn im nicht sichtbaren False-Case den rosa Stringdraht des Schieberegeisters überhaupt durchgeschleift? Sieht mir nicht danach aus. Poste doch mal das VI.
22.09.2017, 08:44
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Array Problem
Hallo Lucki,
wenn ich das richtig sehe,hängst Du die "alten"Werte aus dem Schieberegister immer unten an.
Der neue Datensatz ist immer der erste Datensatz. Daher wird der erste Datensatz gefühlt überschrieben.
Die Einfügefunktion am Ende der While Schleife die Eingänge tauschen.
Dann wird der neue Datensatz dort eingefügt wo Du in haben willst.
Wenn Du nur anhängen möchtest, reicht das Array erstellen. als Funktion.
Freddy
22.09.2017, 12:47
RE: Array Problem
(22.09.2017 08:44 )Freddy schrieb:  Hallo Lucki,
wenn ich das richtig sehe,hängst Du die "alten"Werte ....
Hallo Freddy,
ich mache hier überhaupt nichts, außer daß ich eine ganz vage Vermutung geäußert habe und jetzt warte, dass das VI noch gepostet wird.
Gruß Ludwig
22.09.2017, 12:52
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Array Problem
Sorry,
ich meinte mmk1988.
Meine Antwort bezog sich auf das erste Bild.
Freddy
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.985 13.09.2017 11:54
  Problem beim durchsuchen eines Array Kernphysik_Jürgen 11 10.918 29.08.2012 11:36
Letzter Beitrag: rasta
  Anfänger Array-Problem wanze 4 5.685 29.04.2011 12:29
Letzter Beitrag: wanze
  "Array Max & Min PtByPt" - Problem matzimus 1 4.546 20.08.2010 09:48
Letzter Beitrag: dimitri84
  Problem beim Array durchsuchen reNNer 25 18.186 10.02.2010 14:37
Letzter Beitrag: reNNer
  Array Problem (1D in 2D einfügen) cabua 6 6.761 11.08.2009 09:32
Letzter Beitrag: schrotti
