Jeden mm einen Messwert speichern
26.09.2017, 12:20
Tobias.K Offline
16
2017
Hallo Community,
ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Ich gebe durch ein Express VI mithilfe eines Encoders den Weg in mm aus.
Mit einem Profilsensor bekomme ich durch ein weiteres Express VI einen Analog Wert.
Ich möchte jeden mm einen Analog Wert abspeichern bis zu einem vorher eingegebenem Endmaß.
Gruß Tobias
16.0 .vi  Wertmessung_LV16.vi (Größe: 343,16 KB / Downloads: 173)
26.09.2017, 14:52
RE: Jeden mm einen Messwert speichern
Da wirst Du wohl mit Express-VIs nicht weit kommen. Das Beste ist eine Hardware-Triggerung für den Analogwert. Im Idealfall sollte der Decoder 1mm-Impulse erzeugen. Die Digitalleitungen einer Messkarte lassen sich intern routen (miteinander verdrahten), so daß dieser Impuls direkt als Trigger für die Messwerterfassung verwendet werden kann. (Oder der Impiuls wird direkt vom Dekoder genommen)
Wenn der Dekoder keine 1mm-Auflösung hat:Die Impulse so verwenden sie sie sind, und in einem zweiten Schritt das Messswert-Array für dx=1mm softwaremäßig resamplen.
Das ist aber kein Aufgabe für Anfänger, da wirst Du wohl mindestens 3 Wochen intensiv lernen müssen, bevor Du das hinbekommst. (Es könnte auch von Labview ein Beispiel geben, welches deinem Problem nahe kommt.)
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.241 31.03.2021 09:35
  Automatisch Messwert-Schwankung ermitteln BlackEagle 6 8.431 10.12.2019 15:18
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 4.189 30.08.2018 11:48
  Definierten Messwert schreiben benm1982 4 4.762 11.02.2016 11:13
Letzter Beitrag: Freddy
  vorletzten Messwert speichern Rauth 6 6.109 07.03.2013 12:08
Letzter Beitrag: Rauth
  Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen" donkey22 8 8.658 21.05.2012 11:29
Letzter Beitrag: donkey22
