Stapelverarbeitung gleichartiger Variablen
19.12.2017, 13:56
konne Offline
Moin Leute,
Ich versuche derzeit, mir ein kleines VI zu basteln, um das Kopfrechnen bei den heimischen Dartübungen in ein Programm outzusourcen. Auch wenn es dabei viele Fertiglösungen gibt, möchte ich das gleichzeitig nutzen, um eine LabVIEW-Skills ein bisschen voran zu bringen.
Mein Gedanke ist, dass ich gerne 4 Spieler übersichtlich zusammenfassen möchte. In jeder anderen Programmierung (z.B. php) würde ich für die Spieler einfach ein Array anlegen, Namen und Score (das reicht für den Anfang) zuweisen und dann per for-Schleife nacheinander abarbeiten und jeweils Namen setzen bzw. dann im Spiel die erzielten Punkte berechnen und anzeigen. Eben mit der Iterationsvariable.
Ich habe leider nicht den blankesten Schimmer, wie man dies in Labview umsetzen kann. Ich meine, mal irgendetwas von Methoden gehört zu haben, aber damit komme ich auch nach Onlinerecherche nicht wirklich weiter.
Daher bin ich fpr jeden Denkanstoß dankbar!
Schöne Grüße,
Konne
19.12.2017, 14:08
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Stapelverarbeitung gleichartiger Variablen
Hallo Konne,
in LabView kann man Arrays anlegen For oder While-Schleifen bilden. Wo ist das Problem?
Freddy
19.12.2017, 14:17
Hallo konne,
Zitat:In jeder anderen Programmierung (z.B. php) würde ich für die Spieler einfach ein Array anlegen, Namen und Score (das reicht für den Anfang) zuweisen
Warum dann nicht auch in LabVIEW?
Ein 1D-Array von einem Cluster, der einen String für den Namen und einen numerischen Wert für die Punktzahl enthält…
Zitat:dann per for-Schleife nacheinander abarbeiten und jeweils Namen setzen bzw. dann im Spiel die erzielten Punkte berechnen und anzeigen.
Genau. Ein einer FOR-Loop die Array-Elemente per Autoindizierung abarbeiten…
Zitat:Eben mit der Iterationsvariable.
Das verstehe ich nicht. Hängt vielleicht mit der Gewöhnung an die Autoindizierung zusammen…
Zitat:In jeder anderen Programmierung…
würde man vor dem eigentlichen Programmieren einen PAP (Programmablaufplan, Struktugramm, etc.) aufmalen - bevor man mit dem Programmieren anfängt.
Hast du das schon gemacht?
  "Stapelverarbeitung" mit LabVIEW MosEisley 5 4.777 06.10.2010 06:37
