Geitmann SICONN-USB2 Basic [Optoentkoppelt]
01.03.2010, 10:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2010 10:29 von iMax.)
iMax Offline
47***
Hallo Community
Ich habe ein Messmodul von Geitmann zur Verfügung (SICONN-USB2 Basic [Optoentkoppelt]) und will damit einen Takt eines Motors messen. Den kann ich auch mit nem Oszi gut auslesen, bekomme meine 1 bzw. 0 als schöne 12V bzw. 0V. Sollte mit dem Modul ja auch kein Problem sein. Jedoch habe ich das Gefühl, dass die normalen Digitalen Eingänge ein wenig zu langsam sind und will mal den Counter ausprobieren [so ca. alle 3ms ne Flanke]. Jedoch verstehe ich die Module nicht wirklich und Geitmann ist mir da auch keine große Hilfe, die wollen ja schließlich Ihre Schulungen verkaufen...
Wäre nett, wenn jemand damit Erfahrungen gesammelt hat, wie der Countereingang ausgelesen werden kann und die mit mir teilen kann. [Und bevor die Frage aufkommt: Ich habe beachtet, dass der Counter eine eigene Masse hat, ich möchte lediglich wissen, wie das Auslesen in LabVIEW realisiert wird.]
Danke im Vorraus, Max
<span style="color:#000000">So, jetzt aber ... - Kannst Du nochmal eben? - Nee keine Zeit! - Ich geb Dirn Kaffee aus ... - Was wolltest Du genau? :-D<!--sizec--><!--/sizec--></span>
01.03.2010, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2010 14:24 von RMR.)
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
ich gehe davon aus, dass du von Rechtecksignalen redest.
Wenn ja kannst du doch ganz einfach einen Zählerkanal erstellen und auslesen.
Blockdiagramm
Rightclick
DAQmx -> Zählergestütze Erfassung -> Impulse
danach das Icon für LESEN anhängen.
Wenn das nicht reicht müsste man mehr über deine Anforderung an ERfassungsraten etc.
Hardware wäre auch nicht schlecht.
Habe dir kurz was zusammengeschoben.
Keep on rockin´, RMR
PS: Ups, sehe gerade das ich zu dämlich zum lesen bin. Du redest ja gar nicht von NI Hardware. Sorry das USB Dingens kenne ich auch nicht.
Wenigstens hat es zu Erheiterung beigetragen. Lol
100nF passen immer.
01.03.2010, 14:21
"Leider" geht es in der Anfrage um NICHT-NI-Hardware. DAQmx läuft damit nicht.
  Geitmann Siconn USB2 Basic kevvvvvvv 4 6.336 02.03.2010 07:41
Letzter Beitrag: iMax
