Greisinger Anzeigen/Regler
08.01.2018, 16:53
Christoph Maass Offline
CM
Full Dev. System 2021
2017
für kleinere Projekte setzen wir häufig Anzeigen bzw. Regler der Firma Greisinger ein (GIR2002 oder GIA2000).
Diese haben als Ausgang u.a. eine serielle Schnittstelle welche ich mittels Labview auslesen möchte.
Habe dazu eine Katalogseite beigefügt, aus der man die techn. Daten des GIA2000 ersehen kann.
Hat jemand hiermit schon einmal Erfahrung gesammelt ?
Wäre eine große Hilfe.
Vielen Dank
C. Maass
0.0 .pdf  Greisinger.pdf (Größe: 1,06 MB / Downloads: 352)
09.01.2018, 16:05
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Greisinger Anzeigen/Regler
Hallo C.Maass,
ich hab mal kurz gegooglt GSG Meßtechnik. Man braucht zur weiteren Entwicklung ein EasyBus Interface und EasyBus.DLL.
Freddy
10.01.2018, 08:38
..und was man auf jeden Fall braucht ist ein PDF über die serielle Schnitttelle selbst, mit Verzeichnis der zulässigen Kommandos und dem Format von dem was gesendet und empfangen wird.
22.01.2018, 18:09
CM
2017
OK, vielen Dank dafür.
Werde mich um die entsprechenden Unterlagen kümmern.
