Digital-Out togglen, abhängig von zwei Triggern
24.01.2018, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2018 11:32 von PeteFlosse.)
PeteFlosse Offline
14.0, 15.0, 16.0
2015
Hallo miteinander,
ich möchte gerne abhängig von zwei immer gleich zeitversetzten Pulsen (an unterschiedlichen Digital-In) einen Digital-Out togglen lassen.
Fallende Flanke Puls 1 --> Digital-Out LOW
Steigende Flanke Puls 2 --> Digital-Out HIGH
Nun kann ich natürlich nicht zwei Tasks mit der selben Ressource laufen lassen. Ist mein Vorhaben so überhaupt umsetzbar? Mir fällt nichts ein. KA
Pulsverhalten siehe Bild anbei: Pulsbreite=150µs, Pulspause = 1ms, entspricht einer Gesamtdauer zwischen den Triggern von 1,3ms.
Ich verwende eine NI USB-6361.
Ich freue mich über Vorschläge und Anregungen.
Pete
16.0 .vi  bsp.vi (Größe: 18,54 KB / Downloads: 236)
24.01.2018, 12:49
RE: Digital-Out togglen, abhängig von zwei Triggern
(24.01.2018 11:31 )PeteFlosse schrieb:  Nun kann ich natürlich nicht zwei Tasks mit der selben Ressource laufen lassen. Ist mein Vorhaben so überhaupt umsetzbar? Mir fällt nichts ein. KA
Aber natürlich mehrere Kanäle innerhalb des gleichen Tasks...das ist ja die Standardvariante jeder DAQ...
A.
24.01.2018, 15:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2018 09:59 von PeteFlosse.)
PeteFlosse Offline
14.0, 15.0, 16.0
2015
Danke Achim für die schnelle Antwort!
(24.01.2018 12:49 )Achim schrieb:  Aber natürlich mehrere Kanäle innerhalb des gleichen Tasks...das ist ja die Standardvariante jeder DAQ...
Das klingt vernünftig. Nur stehe ich auf dem Schlauch wie das praktisch aussehen soll? Erzeuge ich einen Task und hänge die virtuellen Kanäle einfach hintereinander?
EDIT: Wenn ich das so versuche, erhalte ich beim Erstellen des zweiten virtuellen Kanals eine Fehlermeldung. Auch die Parallelisierung der virtuellen Kanäle nach dem Erstellen des Tasks führt nicht zum gewünschten Erfolg...
25.01.2018, 12:50
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Versuch mal das hier:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...000P6TtSAK
Klappt bei mir mit DI und Counter ohne Probleme. Ich weiß jetzt leider nicht wie es aussieht, wenn du mit zwei Tasks auf den selben Ausgang zugreifst...
25.01.2018, 16:10
PeteFlosse Offline
14.0, 15.0, 16.0
2015
(25.01.2018 12:50 )MaxP schrieb:  Versuch mal das hier:
Habe ich versucht, aber ich muss irgendein anderes Problem haben. Hmm
Wäre super, wenn mir einer erklären könnte, wie ich in einem Task zwei virtuelle Kanäle erstellen kann.
So wie mein VI aktuell aufgebaut ist, habe ich noch ein Problem mit dem Sample Clock.vi (?!), welches ich wohl für den Trigger brauche...
16.0 .vi  bsp2.vi (Größe: 54,6 KB / Downloads: 225)
  Triggern bei Spannungsänderung bundesschranzminister 2 4.593 21.09.2017 16:40
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  Digitalausgabe überschreiben und triggern thomasth 1 3.632 15.12.2015 23:35
Letzter Beitrag: thomasth
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.249 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
Question Triggern von Kamera und DAQ-Gerät über RTSI brlu 0 3.283 26.08.2014 11:31
Letzter Beitrag: brlu
  DAQmx - Kanal 2 Abtastrate abhängig von Kanal 1 DerJohannes 6 7.124 29.08.2013 17:50
Letzter Beitrag: DerJohannes
  DAQ triggern // Wie schnell ist "Commit"? Gibt es Alternativen? Kasi 1 4.024 29.07.2013 09:18
Letzter Beitrag: BNT
