Abfragen Werte in einem anderen VI
27.03.2018, 10:07
handsch21 Offline
2017
wie kann ich zwei bereits ausgelesene Werte in einem anderen bzw. neuem VI abfragen!
Ich lese nämlich in einem VI die Feuchte in Prozent und in einem anderen VI die Temperatur in Grad mit dem gleichen Sensor aus!
Wie kann ich die Werte von den beiden VI's von Temperatur und Feuchtigkeit in einem neuen VI abfragen?
Und wie kann ich diesen beiden Werten dann einen Bereich zuweisen wo meine Werte gewisse Grenze nach unten und nach oben nicht überschreiten sollten und wenn sie es tun gewisse LED's leuchten?
z.B Temperaturwert ist im Bereich von 10° bis 30° -> Boolsche LED leuchtet grün-> heißt Betrieb OK
Temperaturwert ist unter 10° oder über 30° -> Boolsche LED leuhtet rot -> heißt Störung
LG
27.03.2018, 10:24
RE: Abfragen Werte in einem anderen VI
Hallo handsch,
Zitat:Wie kann ich die Werte von den beiden VI's von Temperatur und Feuchtigkeit in einem neuen VI abfragen?
Indem du die Werte entsprechend weiterreichst!
Möglichkeiten:
- Draht
- Queues
- Notifier
- globale Variablen
- FGVs aka AEs
Zitat:wie kann ich diesen beiden Werten dann einen Bereich zuweisen wo meine Werte gewisse Grenze nach unten und nach oben nicht überschreiten sollten und wenn sie es tun gewisse LED's leuchten?
Indem du den erlaubten Bereich prüfst!
Möglichkeit: InRangeAndCoerce…
Wir sind jetzt bei LabVIEW-Grundlagen gelandet: Die Links in meiner Signatur kennst du schon!?
27.03.2018, 10:31
handsch21 Offline
2017
(27.03.2018 10:24 )GerdW schrieb:  Hallo handsch,
Möglichkeiten:
- Draht
- Queues
- Notifier
- globale Variablen
- FGVs aka AEs
Ja danke auf jeden Fall für die Möglichkeiten jedoch muss ich sagen das ich ein kompletter Neuling bin was LabView betrifft und ich mich mit solchen Funktionen (Lösungen) erst vertraut machen muss.
Danke trotzdem!
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.458 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 3.690 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
  LV-Exe in anderen LV Quellcode einfügen Tobi Wan Kenobi 1 3.041 29.06.2015 08:57
Letzter Beitrag: BNT
Wink Bei einem TextRing vergebene Werte ausblenden bietus 4 4.178 23.03.2015 08:12
Letzter Beitrag: bietus
  Projekt auf einem anderen PC öffnen Mietzekatze 5 7.026 16.04.2014 15:11
  BD am anderen Rechner Verschoben gottfried 3 4.308 15.04.2013 15:52
Letzter Beitrag: gottfried
