Registerkarten Erweitern
22.04.2018, 22:31
Mechatroniker28 Offline
2017, 2020
2017
Hallo LabVIEW Forum,
ich habe eine Benutzeroberfläche (HMI) entworfen für ein bestimmtes Thermo-Board. Die Oberfläche kann die aufgenommenen Messungen auf ein Diagramm anzeigen, selektieren und bestimmte Grenzwerte anzeigen.
Das alles gilt jetzt nur für ein Thermo-Board, aber wenn ich ein zweites Board anschließe, muss ich fast alles wieder neu machen. Gibt es für die Erweiterung eine einfachere Lösung?
Ich habe dazu Registerkarten benutzt, aber wenn ich das kopiere ist im Frontpanel alles gut, im Blockdiagramm wiederum, fehlen die ganzen Verbindungen, SubVIs, Typdefs. etc.
Ich denke ich muss VI-Skripting benutzen, aber da habe ich gar keine Ahnung.
Gibt es hierzu eine elegantere Lösung?
Ich bedanke mich im Voraus.
Viele Grüße
Mechatroniker28
23.04.2018, 06:50
RE: Registerkarten Erweitern
Hallo Mechatroniker,
Zitat:Das alles gilt jetzt nur für ein Thermo-Board, aber wenn ich ein zweites Board anschließe, muss ich fast alles wieder neu machen. Gibt es für die Erweiterung eine einfachere Lösung?
Generelle Antwort auf diese generelle Antwort: Wenn du mehrere identische "Dinge" verwalten willst, solltest du mit einem Array arbeiten…
Das wird dir beim UI-Design nur bedingt helfen: wenn man mehr als nur "ein Ding" anzeigen will, muss man eben die Anzeigen entsprechend programmieren.
Noch ein Tipp: arbeite statt mit Registerkarten dann lieber mit SubPanels, dann kannst du zur Laufzeit beliebige VIs (auch von der Anzahl her) nachladen und auf dem FP anzeigen!
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.464 05.02.2021 14:53
  Variable auf mehreren Registerkarten anzeigen Gruenschnabel 11 7.799 05.09.2016 14:06
Letzter Beitrag: TSC
  Baumstruktur auf 3. Ebene erweitern andrepf 3 4.309 30.03.2016 16:29
  Während Laufzeit Funktionen im Programm hinzufügen/erweitern manuwestern 5 5.169 18.08.2014 19:25
Letzter Beitrag: manuwestern
  Tabelle in bestehendem Excel File erweitern em 7 7.114 03.09.2013 17:09
  Array um genau 1 Element erweitern Powerline 3 4.346 14.06.2013 14:29
