String in DBL mit Einheit
07.05.2018, 13:54
83Daniel Offline
ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch, hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Ich habe einen String Wert mit dynamischer Einheit z.B. degF oder degC und will diesen in DBL mit Einheit (wieder degC) umwandeln, hat jemand eine Idee wie ich das machen soll?
VG
07.05.2018, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2018 14:10 von MaxP.)
MaxP Offline
LV Prof. SSP
RE: String in DBL mit Einheit
Hallo Daniel,
hier mal mein kurzer Ansatz dazu. Den Format-String musst du an deinen realen String anpassen.
Fehler solltest du ebenfalls noch mal weiter abfangen.
Gruß Max
07.05.2018, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2018 14:15 von GerdW.)
Hallo Daniel,
so z.B.:
Edit:
Max war schneller, mit fast identischem Ansatz.
Bei mir hat der DBL-Wert wirklich eine Einheit…
07.05.2018, 14:18
83Daniel Offline
Alles klar, vielen Dank.
Dann werd ich alle Fälle einzeln abarbeiten.
07.05.2018, 20:21
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Kurze Frage zum Ausdrucksknoten für die Einheit:
Wie hast du diesen so konfiguriert, dass der die Einheit ausgibt?
Wenn ich dort einfach das degC eingebe, passiert gar nichts.
Gruß Max
07.05.2018, 20:25
Hallo Max,
das ist kein "Ausdrucksknoten für die Einheit", sondern ein "Convert unit" aus der Konvertierungspalette!
- ein Zahlenwert als Input bekommt die Einheit zugewiesen
- ein Zahlenwert mit Einheit als Input wird in eine einheitenlose Zahl umgerechnet
08.05.2018, 14:27
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Danke!
Warum müssen die Dinger auch gleich aussehen...
Gruß Max
  String Bedienelement mit "Einheit" bachatero18 5 3.997 17.02.2019 16:14
  Einheit in Stringfenster umrechnen in nummerischen Wert HellMell 3 3.554 24.03.2017 12:42
Letzter Beitrag: HellMell
  Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement Brainbug 10 10.616 29.05.2015 14:19
  Einheit z.B. °C in String oder Num anzeigen? Belimo 5 10.191 03.08.2011 18:50
  Einheit eines Graph in Referenz bekannt machen elsatobias 7 7.490 01.04.2010 12:30
Letzter Beitrag: elsatobias
  Probleme wenn Wert die Einheit wechselt Foxi 1 2.779 28.12.2005 19:47
Letzter Beitrag: ahlers01
