Build Fehler wegen "/" im LV Funktions-Namen LV2009
24.02.2010, 17:45
Milchbilch Offline
ich kann in LV2009 keine exe mehr erstellen, sobald LabVIEW Funktionen enthalten sind, die ein "/" im Dateinamen enthalten.
Diese Funktionen sind in LV Bibliotheken enthalten, z.B. "Set I/O Port MOMO.flx" in der Bibliothek
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 2009vi.libMotionFlexMotionFunctionsVIsAnalogDigitalIO.llb
Neu in LV2009 ist scheinbar, dass unter Einstellungen des build unter
Ziele->Zieltyp->"Datenträgerhierarchie beibehalten" standardmäßig gecheckt ist, unchecken geht bei einer exe nicht, laut Hilfe.
Dieser Punkt ist bei einem alten (in LV8.6 definierten) build unchecked. Diese alte exe kann ich auch in LV2009 erstellen!
Ich vermute, dass LabVIEW 2009 beim build versucht, eine Datei "xy/z.vi" in's Zielverzeichnis zu schreiben (wegen "Datenträgerhierarchie beibehalten"), was natürlich nicht geht.
Ich hab begonnen, einzelne Funktionen, die ein "/" enthalten, umzubenennen, kann ja aber keine Lösung sein, klappt auch nicht, weil es einfach zu viele Funktionen sind.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige mit diesem Problem bin, hab aber keine Forenbeiträge finden können.
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar, quäle mich schon den ganzen Tag.
24.02.2010, 18:02
Hast Du schon den neuesten Patch (f3) oder den Service Pack 1 installiert?
24.02.2010, 18:11
Milchbilch Offline
Patch (f3) ja
Service Pack 1 noch nicht, mach ich gleich mal
Stefan
24.02.2010, 18:18
Weiß aber nicht ob's hilft. Ich hab' mir die Bugfixes nicht angeschaut. Unsure
' schrieb:Patch (f3) ja
Stefan
24.02.2010, 18:31
Milchbilch Offline
Hab ich grad gemacht: 158487 — Application Builder errors when building file with a slash in the file name
Danke!
Stefan
PS: Ich hatte natürlich gegoogelt, bevor ich den Beitrag verfasst hatte!
24.02.2010, 20:50
Danke für die Rückmeldung. Top2
