Änderungen und Einstellungen im VI nicht möglich
25.07.2018, 06:46
Scavenger Offline
2015
2017
ich habe folgendes Problem:
Ich programmiere gerade ein Programm, um ein Ultraschallanemometer über die serielle Schnittstelle abzufragen und die Werte auszugeben, doch immer wenn ich mein VI öffne, startet es automatisch, da in den VI-Einstellungen unter der Kategorie "Ausführen", der Punkt "Nach Öffnen Ausführen" eingestellt ist. Außerdem habe ich oben die Leiste nicht, um das Programm abzubrechen. Nun habe ich in dem Programm einen Button, mit welchem ich das Programm beenden könnte. Allerdings, wenn ich diesen betätige, schließt sich das Programm komplett. Ich habe somit keine Möglichkeit mehr ins Blockdiagramm zu kommen um das Programm nochmals abzuändern, da es momentan leider noch nicht fertig ist. Welche Möglichkeiten bestehen, diese Einstellungen nochmal zu ändern, da ich momentan auch keinen Zugriff mehr auf die VI-Einstellungen habe und ich am "Programmcode" nichts mehr ändern kann?
Bin noch ein ziemlicher Anfänger bei "LabView" und ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich bedanke mich im Voraus.
25.07.2018, 06:53
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Änderungen und Einstellungen im VI nicht möglich
Hallo Scavenger
Wenn Du auf das Blockdiagramm zugreifen möchtest, so geht dies durch die "Hintertür" 2hands
- Neues VI öffnen und zum Blockdiagramm wechseln
- Dein VI einfügen und öffnen
Die Einstellung, dass das VI beim Öffnen ausgeführt wird, würde ich immer erst setzt wenn Du mit der Programmierung fertig bist.
Viele Grüsse
Chris
25.07.2018, 07:00
(25.07.2018 06:53 )Morpheus schrieb:  Die Einstellung, dass das VI beim Öffnen ausgeführt wird, würde ich immer erst setzt wenn Du mit der Programmierung fertig bist.
Diese Einstellung würde ich nach Möglichkeit NIE setzen. Wie du siehst, macht das nur Ärger. Wenn es fertig ist, dann wird daraus eine Exe erstellt.
25.07.2018, 07:44
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Scavenger,
Du verwendest den Projektmanager?
Dann einfach das VI mit der rechten Maustaste anwählen und in den Eigenschaften das Fenstererscheinungsbild auf z.B. Standard ändern.
Schon kannst Du wieder zugreifen.
Freddy
25.07.2018, 07:47
Scavenger Offline
2015
2017
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe nun das VI in einem leeren VI über eine Referenz mit der Methode "VI Ausführen" gestartet und konnte es somit stoppen. Habe nun gleich die Option "Nach Öffnen Ausführen" deaktiviert und habe nun endlich die Möglichkeit das Blockdiagramm wieder zu bearbeiten.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Ciao
25.07.2018, 08:02
Je nach Programmierung & Einstellungen des VI funktioniert auch die Tastenkombination Strg+Punkt zum Anhalten des VI.
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 4.402 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  SubVI-Einstellungen TiCy 2 3.474 23.11.2012 15:11
Letzter Beitrag: TiCy
Question Änderungen im Cluster automatisch bemerken horschtinator 10 8.694 07.10.2012 10:32
Letzter Beitrag: horschtinator
  VI speichern nicht mehr möglich hi2012us 8 5.972 28.08.2012 20:15
Letzter Beitrag: NWOmason
  Einstellungen in separatem Panel treffen? gandi 7 5.081 17.08.2011 15:22
  Scrollen im FP nicht mehr möglich macke 2 5.700 04.08.2011 07:28
Letzter Beitrag: macke
