Signalverarbeitung
31.07.2018, 10:50
PatrickF1706 Offline
2015
2017
Signalverarbeitung
Hallo LabVIEW-Community,
ich benutzte die LabVIEW Software 2015 und habe keine Signalverarbeitungstools.. Siehe Screenshot!
Kann man diese irgendwo downloaden?
Vielen Dank und Grüße
Patrick
31.07.2018, 10:56
RE: Signalverarbeitung
Hallo Patrick,
welche Version bzw. "Ausbaustufe" verwendest du denn?
Base, Standard, Professional?
Kannst du mal einen Screenshot deines NI-LicenseManagers anhängen?
31.07.2018, 12:07
2015
2017
Habe ich gemacht.
31.07.2018, 12:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2018 12:13 von jg.)
(31.07.2018 10:56 )GerdW schrieb:  welche Version bzw. "Ausbaustufe" verwendest du denn?
Das sieht nach LabVIEW Base Package aus. EDIT: Treffer, versenkt.
Du brauchst mind. eine Full Development Lizenz/Paket dafür. Kostet halt.
31.07.2018, 12:10
2015
2017
hmm okey, schade. Dachte da komme ich irgendwie drum rum..
Wenn ich jmd mein VI schicke und er etwas aus der Signalverarbeitung einfügt und es mir wieder schickt, würde das Programm dann laufen auf meiner Version?
31.07.2018, 12:13
Nein, weil die VIs nicht bei dir installiert sind.
31.07.2018, 12:35
Hallo Patrick,
Zitat:Dachte da komme ich irgendwie drum rum..
Dir steht es frei, die von dir benötigte Signalverarbeitung mit den vorhandenen Funktionen (Mathe, Array, Bool, etc.) selbst zu programmieren.
Was du an der Lizenz gespart hast, musst du eben selbst in Zeit für Programmieraufwand bezahlen…
31.07.2018, 12:55
(31.07.2018 12:35 )GerdW schrieb:  Was du an der Lizenz gespart hast, musst du eben selbst in Zeit für Programmieraufwand bezahlen…
Wobei der Aufwand davon abhängt, welche Funktionen du brauchst...
31.07.2018, 13:11
2015
2017
Okey.
Super vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Habe es schon so grob hinbekommen. Habe die Funktion "Impulsmessungen" gebraucht.
  Signalverarbeitung mit Array tomi2107 2 4.089 21.10.2013 10:16
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Sinus über Rauschen - Signalverarbeitung SoR 7 10.484 25.03.2011 07:34
Letzter Beitrag: SoR
  Signalverarbeitung eines Gyroskopes ToraBoraJack 8 8.482 16.03.2010 14:41
  Signalverarbeitung Kopmann 2 4.023 26.01.2007 01:04
Letzter Beitrag: Kopmann
  Signalverarbeitung die zweite Kopmann 5 5.463 13.01.2007 20:16
  Signalverarbeitung Kopmann 16 11.926 09.01.2007 19:04
