Signalverlaufsgraph
02.08.2018, 08:15
PatrickF1706 Offline
2015
2017
Signalverlaufsgraph
und zwar zeigt mein Signalverlaufsgraph (ich benutzte die MSO-Funktion der VirtualBench 8012) etwas anderes an, als wenn ich mit einem externen Oszilloskop das Signal auslese.
Amplitude bzw. Spannungsmaximalwert zeigt im LabVIEW 12V an und mein externes Oszi 24V, also genau das Doppelte. Da müsste in der Bench bestimmt irgendeine Dämpfung drin sein.
Weiß da jemand etwas?
Patrick
02.08.2018, 08:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2018 08:40 von GerdW.)
RE: Signalverlaufsgraph
Hallo Patrick,
Zitat:Da müsste in der Bench bestimmt irgendeine Dämpfung drin sein.
Was sagt denn das Handbuch/Manual dazu? Musst du evtl. irgendwo die Skalierung anpassen (V/div)?
Kannst du mal einen Link darauf bereitstellen? (VirtualBench8012)
Und vielleicht auch dein VI?
  Signalverlaufsgraph zoomen Start und Endpunkt ermitteln Flore 5 5.793 24.06.2015 15:05
Letzter Beitrag: Flore
  Starre Skalierung Signalverlaufsgraph TobSTAR 6 6.298 20.04.2015 14:01
Letzter Beitrag: TobSTAR
  Signalverlaufsgraph - X Achse abgelaufene Sekunden TobSTAR 7 5.926 20.03.2015 10:54
  Punkt in Signalverlaufsgraph Emitter- 9 7.983 11.12.2014 09:43
Letzter Beitrag: Emitter-
  Signalverlaufsgraph durch Button Reset bzw. auf Null setzen M4st3r M M 5 5.374 24.11.2014 13:52
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Signalverlaufsgraph mit USB 6008 Robert_1 6 5.040 18.09.2014 10:24
