Aktuellen String anzeigen lassen
24.08.2018, 10:31
Olli169 Offline
Hallo liebe LabView-Gemeinde,
ich habe folgendes, wahrscheinlich sehr einfach zu lösendes, Problem: Ich möchte den aktuellen Wert eines Strings in einem String-Anzeigefeld angezeigt bekommen, wenn ich einen boolschen Taster drücke. Dieser Wert soll dort so lange stehen bleiben, bis ich den Taster erneut drücke, dann soll wieder der zu dem Zeitpunkt aktuelle String-Wert angezeigt werden. Ideal wäre es, dabei auf Schleifen zu verzichten, da es in ein großes VI integriert werden soll und zusätzliche Schleifen nicht vernünftig abgearbeitet werden (ja ich weiß, auch das Problem wäre bestimmt zu lösen). So soll im einfachsten Fall das Frontpanel aussehen:
Es wäre super, wenn Ihr als Hilfe kurz einen Screenshot vom Blockdiagramm der Lösung machen könntet, da es so für mich viel leichter zu verstehen ist als mit Worten. Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Viele Grüße,
Olli
24.08.2018, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2018 10:41 von GerdW.)
RE: Aktuellen String anzeigen lassen
Hallo Olli,
Zitat:Ich möchte den aktuellen Wert eines Strings in einem String-Anzeigefeld angezeigt bekommen, wenn ich einen boolschen Taster drücke.
Du möchtest also einen Wert in eine Anzeige schreiben, wenn der Button TRUE ist:
Code:
IF button THEN
  string-indicator := new value
ENDIF
24.08.2018, 10:46
Olli169 Offline
schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort! Leider habe ich keine Ahnung, wie ich einen Code bei LabView integriere. Bahn
Kannst Du mir das noch einmal als Blockdiagramm zeigen?
24.08.2018, 11:40
Hallo Olli,
Zitat:Leider habe ich keine Ahnung, wie ich einen Code bei LabView integriere.
Hast du die Links in meiner Signatur beachtet?
IF-THEN-ELSE ist in LabVIEW eine Case-Struktur:
24.08.2018, 11:43
Olli169 Offline
Vielen Dank Gerd! Die Links werde ich mir bei Gelegenheit mal anschauen.
24.08.2018, 15:55
Immer zu empfehlen ist auch die Verarbeitung von Eingaben mit der Ereignisstruktur. (Die Taste muß auf "Latch" gestellt sein, so wie auch in Gerds Beispiel)
  PDF auf Knopfdruck anzeigen lassen, wie? Dr.Bob 19 26.430 18.06.2020 10:01
Letzter Beitrag: TDO
  Zusätzliche Informationen in Fehlerdialog anzeigen lassen MaxP 0 2.869 07.05.2018 12:16
Letzter Beitrag: MaxP
  aktuelle Datum und Zeit anzeigen lassen heithem11 5 10.518 05.04.2017 14:37
Letzter Beitrag: heithem11
  Verschiedene Arrays in XY - Graphen anzeigen lassen silver 22 31.396 09.09.2015 08:53
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 3.933 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
  String mit 2 Nachkommastellen anzeigen anne 9 10.824 11.01.2014 01:02
Letzter Beitrag: macmarvin
