Hochpass/Tiefpass - Anzahl Abgriffe
13.09.2018, 15:17
Sakis Offline
2013, 2016
2018
53xxx
ich habe eine kleines Verständnisproblem bezüglich der Filter Equi-Ripple-Hochpass/Tiefpass.
Was bewirkt der Eingang "Anzahl Abgriffe" und wie funktioniert er? Ich habe nur feststellen können, dass das Signal bei mehr Abgriffen besser gefiltert wird. Die Übergänge werden steiler.
Allerdings wird mein Signal um einige Werte verlängert. Blink
Leider finde ich in der Literatur und im Netz nicht, was der Eingang bewirkt. Lediglich der Satz aus der LabVIEW-Hilfe wird zitiert. Dies ist für mich aber nicht sehr aufschlussreich.
Jens
13.09.2018, 18:47
RE: Hochpass/Tiefpass - Anzahl Abgriffe
Hallo Jens,
bei Themen zur "Signalverarbeitung" hilft es, Fachbücher oder die Wikipedia zu bemühen.
Hier erklärt Wikipedia die FIR-filter, es kommt der Begriff "taps" ("Abgriffe") vor und sogar ein Bild mit eben diesen taps wird gezeigt…
14.09.2018, 07:53
Sakis Offline
2013, 2016
2018
53xxx
vielen Dank für deine Antwort.
Dann werde ich mir wohl etwas mehr Literatur besorgen müssen. So ganz habe ich es nämlich immer noch nicht verstanden.
Jens
15.09.2018, 08:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2018 11:49 von Lucki.)
Ja, je mehr Abgriffe, desto besser das Filter. Und ein FIR-Filter mit unendlich vielen Abgriffen ist dann im Übertragunsverhaten identisch mit einem IIR-Filter, nur ist Letzteres unendlich weniger aufwändig. Aus diesem Grund nimmt man FIR-Filter nur ausnahmsweise in begründbaren Fällen. Welches sind denn Deine Gründe, FIR Filter zu verwenden?
17.09.2018, 07:22
Sakis Offline
2013, 2016
2018
53xxx
Hallo Lucki,
danke für deine Antwort.
Ich benötige einen Hochpass um Frequenzen unter 20 Hz und einen Tiefpass um Frequenzen über 450 Hz zu reduzieren.
Mit der Suchfunktion in LabVIEW habe ich nur FIR Filter gefunden (Signalverarbeitung -> Filter -> Hochpass bzw. Tiefpass). Das ist der einzige Grund, warum ich diese nutze. Kannst du mir ein anderes VI empfehlen?
Viele Grüße
Jens
17.09.2018, 07:29
Hallo Jens,
Zitat:Mit der Suchfunktion in LabVIEW habe ich nur FIR Filter gefunden
Quickdrop öffnen (Ctrl-Space), dann z.B. "Band" eintippen,um Bandfilter angezeigt zu bekommen.
(Oder andere passende Suchbegriffe, wie Filter, FIR, Low/Tief, High/Hoch!)
17.09.2018, 09:57
Sakis Offline
2013, 2016
2018
53xxx
vielen Dank für den Tipp. Ich finde als Hoch- und Tiefpass trotzdem nur FIR Filter.
Da ich sowieso ein Frequenzdiagramm erstellen muss, filter ich jetzt einfach, indem ich alle Amplituden der ungewünschten Frequenzen im Array auf 0 setze. Funktioniert soweit ganz gut.
Jens
18.09.2018, 12:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2018 07:28 von Lucki.)
Die Filter sind alle in der Blockdiagramm-Palette unter "Signalverarbeitung"
Ich würde Dir empfehlen, dort nicht die Filter in "Filter" zu verwenden, sondern die unter "Aufbereitung/Digit. FIR-Filter." Die sind sehr viel komfortabler, du mußt nur die zu filternden Daten vorher in den Typ "Signalverlauf" konvertieren.
19.09.2018, 07:07
Sakis Offline
2013, 2016
2018
53xxx
Vielen Dank Lucki!
Werde ich mir mal angucken.
Jens
  Tiefpass Konfigurationsproblem mathlan86 3 3.994 07.12.2015 10:08
  Hochpass Filter se 19 14.328 14.06.2015 18:32
Letzter Beitrag: se
  Warum Tiefpass-Filter um 50 Hz Netzstörung zu "entfernen" zig 14 17.998 18.08.2014 08:00
Letzter Beitrag: zig
  Tiefpass mit for-Schleife vs. zwei Tiefpässe in Reihe sanjo 5 5.802 11.01.2013 11:54
Letzter Beitrag: sanjo
  Hochpass sneube 11 14.648 20.09.2006 12:56
