Autom. Verbindungen im Blockdiagramm
18.09.2018, 14:50
ahebauer Offline
18.0f1 (64bit)
ich habe eigentlich eine recht simple Frage, auf
die ich noch keine Lösung gefunden habe:
aktuell nutze ich LV2018 und habe nun festgestellt,
dass die Verbindungsleitungen zu Elementen, die ich
aus Schleifen, Case-Srukturen o.ä. mit der Maus herausziehe,
erhalten bleiben (oder anders gesagt: nachgeführt werden).
Dies war in LV2016 (habe ich zuletzt genutzt) noch nicht der
Fall.
Kann man dieses Verhalten deaktivieren?
Ich finde es relativ nervig ...
Danke für eure Tipps!
18.09.2018, 15:00
RE: Autom. Verbindungen im Blockdiagramm
Da bist du nicht der Einzige - ist übrigens seit LV 2017 so:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...0004AQCSA2
Hier kannst du dafür voten, dass das per Ini-Key abstellbar ist - aktuell geht es wohl nicht:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Ex...-p/3672954
19.09.2018, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2018 12:05 von Lucki.)
Das hat mich auch gestört, und ich habe die Links von Jens gelesen.
Im ersten ist aber auch die Lösung genannt: Beim Verschieben das Objekts mit der Maus die "w"-Taste gedrückt halten - und alles ist gut. Und da das so gut funktioniert, sehe ich keine Notwendigkeit, mit irgendwelchen Petitionen NI zu einer Rückgängimachung zu bewegen. Man hat jetzt beim Verschieben zwei Optionen statt eine - und das ist gut so.
20.09.2018, 07:31
(19.09.2018 12:01 )Lucki schrieb:  Beim Verschieben das Objekts mit der Maus die "w"-Taste gedrückt halten
Ey cool Yahoo
Jetzt weiß auch ich und das ohne weiteres Zutun, wie dieses wenn auch nur etwas lästige Feature abzustellen geht. Ja, mein Gesamtarbeitsprozess läuft doch optimal Cool
20.09.2018, 09:32
Es ist aber seitens NI nicht in Ordnung, dass es so schwierig ist, hinter diesen Trick zu kommen. Natürlich steht das irgendwo bei den Neuerungen von LV2017, aber wer merkt sich das schon, wenn man das erst mal nicht für so wichtig hält? Besser wäre da eine verbesserte Online-Hilfe. Wenn ich das Objekt mit der Maus bewege und die Online-Hilfe ist aktiviert, dann müssten die Optionen, die ich mit Gedrückthalten von irgendwelchen Tasten habe, mit angezeigt werden. Das wäre ideal.
  Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten _techniker_ 2 4.102 17.08.2016 07:47
Letzter Beitrag: _techniker_
  alle 24 Stunden Graphen autom. säubern gregorX 6 4.697 27.12.2006 11:31
Letzter Beitrag: gregorX
