Mehrfacher Absturz von LabView 2010
24.09.2018, 10:07
Sade Offline
ich bin neu hier und auch relativ neu in der LabView-Programmierung.
Ich arbeite derzeit an meiner Masterarbeit und habe hierfür ein Programm für Langzeitmessungen (>3 Tage) geschrieben.
Dieses Programm hat auch seit Mai wunderbar funktioniert, jedoch stürzt es seit knapp einer Woche immer nach 9-11 Stunden ab.
Die Meldung, die ich bekomme ist "LabVIEW 10.0f2 Development System, funktioniert nicht mehr - Ein Problem hat die richtige Ausführung dieses Programms verhindert. Schließen Sie dieses Programm."
Ich bin mittlerweile echt verzweifelt, woran das liegen kann. Hab schon das Keithley gewechselt, über Nacht die Lan-Verbindung gekappt, damit der Rechner keine Updates mehr zieht und die abzuspeichernden Dateien verkleinert...
Habt ihr vielleicht noch ein Tipp, was ich ausprobieren kann?
Sade
PS: ich hab nebenher gesehen, dass das LabView die CPU des Messrechners von zeit zu zeit sehr auslastet...
24.09.2018, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2018 10:49 von GerdW.)
RE: Mehrfacher Absturz von LabView 2010
Hallo Sade,
herzlich willkommen hier im Forum!
Zitat:Habt ihr vielleicht noch ein Tipp, was ich ausprobieren kann?
Wie würdest du reagieren, wenn ich dir ein Foto meines Autos zeigen würde und dich frage: "Warum geht das Auto nach 3h Autobahnfahrt immer wieder aus?"
Im Ernst: Kein VI, kein (konkreter) Vorschlag.
Zitat:ich hab nebenher gesehen, dass das LabView die CPU des Messrechners von zeit zu zeit sehr auslastet...
Dann wäre doch der erste Ansatz zu prüfen, woran das liegt!?
Ansonsten:
- Alle geöffneten Referenzen auch sauber wieder schließen.
- Speicheranforderungen überwachen: keine großen Arrays aufbauen, Arraygrößen limitieren.
24.09.2018, 11:55
Sade Offline
Danke für die Antwort.
(24.09.2018 10:47 )GerdW schrieb:  Wie würdest du reagieren, wenn ich dir ein Foto meines Autos zeigen würde und dich frage: "Warum geht das Auto nach 3h Autobahnfahrt immer wieder aus?"
Naja ich denke, dass das Problem nicht an der geschriebene Software liegt, da diese 4 Monate einwandfrei lief (auch in den Zeiten, die ich derzeit messen will). Daher denke ich, dass eine VI nicht viel weiter hilft. Oder liege ich da falsch?
(24.09.2018 10:47 )GerdW schrieb:  Zitat:
Hättest du eine Idee, wie man das überprüfen kann?
24.09.2018, 14:46
Hallo Sade,
Zitat:Naja ich denke, dass das Problem nicht an der geschriebene Software liegt, da diese 4 Monate einwandfrei lief (auch in den Zeiten, die ich derzeit messen will).
Wenn an der Software sonst nichts (überhaupt nichts, gar nichts) geändert wurde, dann vielleicht.
Vielleicht fällt das Problem aber jetzt auf, weil zwischenzeitlich sich etwas anderes am Rechner (zB. andere neue Software) geändert hat?
Zitat:Hättest du eine Idee, wie man das überprüfen kann?
Den Speicherbedarf deines Programms prüfen.
Ändert er sich über die Laufzeit und nimmt gar (deutlich) zu? Das sollte nämlich bei Software, die sehr lange laufen soll, nicht der Fall sein…
  Absturz von Applikation wegen Fehler in lvrt.dll dereinzug 5 3.461 20.10.2023 11:06
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Absturz von LabView 2016 MarcoN 9 5.737 21.07.2020 09:15
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 6.453 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
Exclamation Absturz Labview R.Fuertig 10 14.306 27.04.2015 13:16
  Absturz bei Start mit geöffnetem Frontpanel (Sub-VI) Manivi 2 3.796 20.03.2015 21:10
Letzter Beitrag: Manivi
  LabView 2010 für den MAC sfrancke 2 3.354 16.01.2015 11:44
Letzter Beitrag: sfrancke
