Große Zahlen in ein boolesches Array Konvertieren
24.09.2018, 11:08
Baron Offline
2015
2017
Question Große Zahlen in ein boolesches Array Konvertieren
Hallo Zusammen,
ich versuch gerade zahlen in ein boolesches Array zu konvertieren und das hat gut geklappt bis auf Zahlen, die in binär mehr als 64 Bit haben.
Nun würde ich gern wissen, ob 20-stellige Dezimalzahlen in ein boolesches Array zu konvertieren realisierbar ist, Und wenn ja wie?
Vielen Danke im Voraus für Eure Hilfe.
LG
Baron
24.09.2018, 11:43
RE: Große Zahlen in ein boolesches Array Konvertieren
Rückfrage: Wie speicherst du diese Zahlen in LabVIEW? Denn in eine U64 passt eine 21-stellige Dezimalzahl ja nicht rein.
24.09.2018, 13:38
Baron Offline
2015
2017
Du hast recht, das geht nicht. Ich muss mir was anders überlegen.
Dankeschön
24.09.2018, 14:02
Naja, gehen wird es schon, man braucht halt z.B. 2 U64 Zahlen und ein System, wie man diese große Zahl dann auf den Speicher verteilt.
24.09.2018, 20:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2018 10:48 von Lucki.)
Man kann ein Zahl mit beliebiger Länge als Zahlenstring darstellen. Und, indem man den Zahlenstring in einen ByteArray konvertiert, kann man letztlich auch jede Rechenaufgabe ohne Stellenbegrenzung lösen - allerdings unendlich umständlicher und trickreicher als sonst.
Beispiel dividieren: Das haben wir mal in der Schule gelernt, wie man das manuell macht. Der Trick ist, dass man schrittweise immer nur kleine Zahlen miteinander dividieren muss. So etwas kann man auch mit Labview machen - ohne Stellenbegrenzung.
Hab mal ein kleines VI gemacht, wie man Deine Aufgabe löst - Stellenzahl beliebig.
15.0 .vi  Zahl2BoolArry.vi (Größe: 6,97 KB / Downloads: 239)
25.09.2018, 10:36
Baron Offline
2015
2017
Hallo Lucki,
vielen Dank für die Erklärung und die hilfreiche Lösung.Thanx
  Boolsch Array, Zahl der true Einträge zählen? hansi9990 5 6.885 13.01.2016 18:50
Letzter Beitrag: hansi9990
  Arry statischer Größe mit Elementen dynamischer Größe Si0815 2 3.856 08.03.2015 18:09
Letzter Beitrag: Si0815
  Verglichene Werte aus Array zählen Italo88 3 4.962 01.02.2015 14:44
  Abfrage Änderung Boolesches Signal Labview Anfänger 5 6.253 23.01.2015 11:40
  Werte und Größe eines 2D-Array´s ändern xrzr 7 10.702 06.07.2014 18:09
  Array Format von DOUBLE nach FPX konvertieren Mietzekatze 2 4.175 15.09.2013 12:57
Letzter Beitrag: Mietzekatze
