Schieberegler modifizieren
05.10.2018, 09:37
Ein Kunde wünscht sich einen Schieberegler besonderer Art. Er soll 4 Slider haben: 2 für Grenzwerte max und min linke Seite (Es geht um ein medizinisches Gerät), 2 für Grenzwerte rechte Seite. Also so:
Damit man da noch die Übersicht behält, sollen 2 der pfeilförmigen Slider gespiegelt sein, d.h mit der Spitze nach rechts zeigen. Außerdem sollten die Slider etwas verschoben sein, d.h. der für die linke Seite etwas mehr nach links (- dass sie dabei die Skala verdecken, soll nicht mein Problem sein -), und die für die rechte Seite etwas mehr nach rechts.
Hat da jemand Erfahrung und kann mir einen Tipp geben? Hilfreich wäre auch eine Schritt für Schritt - Anleitung, wenn es denn überhaupt geht. Und natürlich freue ich mich auch, wenn jemand eine ganz andere Idee hat, wie man das machen kann.
05.10.2018, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2018 10:04 von GerdW.)
RE: Schieberegler modifizieren
Hallo Ludwig,
einen solchen Slider erstellen, dann das Control "customizen":
Ich habe mal aus der Decorations-Palette ein Dreieck als Beispiel genommen: Dreieck in die Zwischenablage kopieren, dann im "Tweezer"-Modus Rechtsklick auf den Slider und "Bild aus Zwischenablage" einfügen…
Du kannst natürlich mit einem Zeichenprogramm deiner Wahl eigene Grafiken (mit transparentem Hintergrund) erstellen und diese dann für die einzelnen Slider einfügen. Da kannst du dann nach Bedarf pixelgenau die Dreiecke im Bild verschieben…
(Elemente aus der Decorations-Palette kann man nachträglich leicht per Pinsel-Tool einfärben, eingefügte Bilder muss man stattdessen schon vorher in der richtigen Farbe erstellen.)
05.10.2018, 10:03
  • Slider im Frontpanel anlegen (hast du schon gemacht).
  • Rechtsklick -> Advanced -> Customize...
  • Ctl öffnet sich in einem neuen Fenster
  • Aus der Palette mit den Dekorationen einen Pfeil nach rechts auswählen und im Frontpanel ablegen
  • Pfeil markieren und mit Strg+C in den Windows Puffer kopieren.
  • In den Customize Mode wechseln:
  • Jetzt Pfeil auswählen und per Rechtsklick -> Import from Clipboard at Same Size ersetzen.
  • Der Pfeil besteht aus 2 Bildelementen, damit beide ersetzt werden muss der Schieber 1x aktiv und 1x inaktiv sein. Dazu im Edit Modus den gewünschten Pfeil 1x auswählen/verschieben und 1x einen anderen auswählen/verschieben.
Wenn du gaaanz andere Formen willst, du kannst die Schieber auch durch beliebige Bilder ersetzen.
05.10.2018, 13:58
Danke für die Antworten. Ich hatte mich damit schwer getan, ein andere Grafik zu finden. Daß man die in meinem Fall sogar in der Deko-Palette von Labview selbst findet, wußte ich nicht..
05.10.2018, 14:17
(05.10.2018 13:58 )Lucki schrieb:  Danke für die Antworten. Ich hatte mich damit schwer getan, ein andere Grafik zu finden. Daß man die in meinem Fall sogar in der Deko-Palette von Labview selbst findet, wußte ich nicht..
Das Schöne beim Ersetzen durch andere LabVIEW-Deko-Elemente ist, dass man dann noch die Farbe per Pinsel-Element anpassen kann. Beim Ersetzen durch Grafiken geht das halt nicht mehr.
  Skaleneinteilung Schieberegler Winterkind 3 3.598 19.04.2021 12:26
Letzter Beitrag: Winterkind
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.189 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.268 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 5.365 19.07.2017 21:32
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 6.497 27.11.2016 18:17
  Schieberegler Wertänderung Hydrogencarbonat 37 20.489 12.11.2015 19:14
