Keysight Gateway NIMAX SICL Adresse
15.10.2018, 13:49
jonnymi Offline
11
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte über Netzwerk 2 R&S Messsonden auslesen. Dazu habe ich einen Keysight E5810B Gateway. An dem USB Port des Geräts befinden sich die 2 Messsonden und ein weiteres Gerät (R&S NRV) an der GPIB Schnittstelle.
Was funktioniert:
  • Das NRV und die Sonden werden in der Keysight Software gefunden und sind ansprechbar
  • Das NRV kann ich in MAX eintragen und über eine VISA Schnittstelle in LabView verwenden
Was geht nicht:
  • Ich kann die 2 Messsonden nicht in MAX finden bzw eintragen
In der Keysight Software (Connection Expert, CE) habe ich schon die Ressource Manger auf Ni umgestellt. Was komisch ist, ist das die Adressen im CE und MAX nicht gleich sind:
Für das NRV
VISA Name: TCPIP0::137.193.72.178::gpib0,9::INSTR (in Max)
VISA Adresse: GPIB0::9::INSTR (in CE)
Hier ist gpib9 die SICL Interface ID und 0 die local unit der LAN Device Name ist in MAX dann gpib9,0. Mit der IP des Gateway und dem LAN Device Name gpig9,0 konnte ich das Gerät in MAX eintragen und in LabView verwenden.
Für die Messsonde
VISA Adresse: USB1::0x0AAD::0x00E2::105615::0::INSTR (in CE)
SCLI Adresse: lan[137.193.72.178]:usb0[2733::226::105615::0] (in CE)
Möchte ich die Messsonden in MAX mit der SCLI eintragen erhalte ich eine Meldung das die Adresse keine ":" enthalten darf. Versuche ich in Analogie zum NRV "usb0" ist die Meldung das die Angaben zum Speicherort ungenügend sind. Verwende ich "lan[137.193.72.178],usb0[2733,226,105615,0] oder lan[137.193.72.178],usb0[2733,226,105615,0]" lautet die Meldung das die Schnittstelle zwar gültig ist, aber die angegeben Schnittstellen Nummer nicht konfiguruert ist.
Nun also die Frage: Wie kann ich den richtigen LAN Device Name für die Messonden herrausfinden?
Grüße, johannes
15.10.2018, 14:08
jonnymi Offline
11
RE: Keysight Gateway NIMAX SICL Adresse
ps: Wenn ich die Sonden direkt mit USB an den PC anstecke funktioniert es. Die Resource ist dann USB0::0x0AAD::0x00E2::105615::INSTR bzw. USB0::0x0AAD::0x00E2::105616::INSTR
  Keysight U1252 Multimeter Kommunikationsprotokoll Roter Milan 5 10.506 30.10.2018 14:07
Letzter Beitrag: kpa
  9074 IP adresse und Module verschwunden Steffen595 2 9.079 23.05.2018 12:48
Letzter Beitrag: Steffen595
