horizontale Linie in einem Graph
22.02.2010, 13:16
Burning_Man Offline
Hallo
ich habe ein Signalverlaufdiagramm und möchte bei einem bestimmten Y-Wert eine horizontale Linie haben.
Wie kann ich das realisieren?
22.02.2010, 13:23
chrissyPu Offline
2014 PDS
Naja, genauso wie du jede andere Linie rein bekommst: immer denselben Y-Wert reinschreiben...
22.02.2010, 13:36
Burning_Man Offline
' schrieb:Naja, genauso wie du jede andere Linie rein bekommst: immer denselben Y-Wert reinschreiben...
[attachment=52997:ScreenSh...mputer__.png]
Ok das klingt logisch aber das ist das für eine Funktion (bekommdas Signal von 0 un der Zufallszahl) in deinem VI? Ich nehme an es konvertiert irgendwelche Datentypen.
Wie kann ich einen zusätzlichen Wert in meinem vorhanden dynamischen Datenstrom einfügen ?
22.02.2010, 13:51
chrissyPu Offline
2014 PDS
Das ist ein Bundle aus dem Cluster Control. Wenn Du mal in die Hilfe zum Signalverlaufsdiagramm schauen würdest, würdest Du da sehen, dass man damit mehrere Signale in ein Diagramm einfügen kann.
22.02.2010, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2010 15:04 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Wie kann ich einen zusätzlichen Wert in meinem vorhanden dynamischen Datenstrom einfügen ?
Mit meinem *Ironie on* Lieblings-VI *Ironie off* Signale bündeln oder mit dem Build-Array-VI.
22.02.2010, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2010 15:43 von Burning_Man.)
Burning_Man Offline
Hallo
ich hab es jetzt mit der Signal-Bündeln funktion gemacht, allerdings wird die Gerade nicht angezeigt, ich habe sie zwar in Eigenschaften des Signalverlaufsdiagramms und kann sie dort auswählen, Farbe ändern etc aber sie wird nicht in der Grafik angezeigt.
22.02.2010, 22:49
chrissyPu Offline
2014 PDS
Bitte VI hochladen und vorher Standardwerte in die Anzeigeelemente speichern. So aus dem blauen heraus kann man da eher nix sagen, da beide Varianten, die hier schon gezeigt wurden, funktionieren...
  X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm braendy 5 6.221 05.03.2021 09:24
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 6.133 29.08.2019 20:28
  Horizontale Linie in XY-Diagramm Kubi1 15 20.993 23.06.2016 13:44
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.544 29.08.2015 08:06
Question 3D Ellipsoid in einem 3D Graph darstellen? wassersebastian 0 3.817 19.03.2015 13:15
Letzter Beitrag: wassersebastian
  XY Graph (Multiplot mit einem Curser?) knq 14 9.881 23.10.2014 14:42
Letzter Beitrag: knq
