Signalverlauf kontinuirlich darstellen
15.01.2019, 09:04
kingalex Offline
2018
Ich will alle 10sec einen neuen Wert darstellen im Verlaufsdiagramm. Das Problem ist das der vorige Wert den ich bekomme immer vom neuen überschrieben wird. Aber ich will einen Wert dem Array anhängen und den Verlauf dieser Werte darstellen. Unten hab ich ein Sniped angehängt von meinen Versuch.
15.01.2019, 09:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2019 09:20 von GerdW.)
RE: Signalverlauf kontinuirlich darstellen
Hallo Alex,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Ich will alle 10sec einen neuen Wert darstellen im Verlaufsdiagramm. Das Problem ist das der vorige Wert den ich bekomme immer vom neuen überschrieben wird.
Ich sehe nirgends ein Diagramm (aka Chart) in deinem Snippet. Ich sehe nur einen Graph - und der hat eben keine Historie wie ein Chart…
Also: entweder selbst für die Historie sorgen oder einen Chart verwenden!
Zitat:Aber ich will einen Wert dem Array anhängen und den Verlauf dieser Werte darstellen.
Dann musst du die Werte in deinem Array auch wirklich sammeln. Dazu sollte man Schieberegister nutzen…
Zitat:Unten hab ich ein Sniped angehängt von meinen Versuch.
Anmerkungen dazu:
- Öfter mal Autocleanup benutzen! Versteckte Drähte und Strukturen gehen gar nicht!
- Rube-Goldberg: Ein Schleife, die exakt einmal iteriert (wie deine innere FOR-Loop) ist einfach unnötig…
- Nicht alle haben (immer) Zugriff auf die allerneueste LabVIEW-Version, da ist es hilfreich, wenn man sein VI für eine ältere LabVIEW-Version abspeichert und anhängt.
Und jetzt bitte mit Schieberegistern arbeiten! Big Grin
(Du arbeitest schon seit 2 Jahren mit LabVIEW?)
  Signalverlauf und aktuellen Wert darstellen antwort 2 4.695 28.11.2017 11:40
  Signalverlauf abschnittsweise darstellen Wedgewood 3 4.548 25.02.2015 23:04
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Signalverlauf darstellen Steffi*86 4 4.661 30.11.2012 11:19
Letzter Beitrag: Steffi*86
  Signalverlauf in zweiter VI darstellen und drucken antschie 6 7.401 07.09.2010 15:20
Letzter Beitrag: antschie
  Signalverlauf darstellen wohl 18 18.806 30.10.2008 08:21
Letzter Beitrag: Achim
