boolesche Elemente
21.02.2010, 22:44
Assertor Offline
boolesche Elemente
Hallo
Ich wollte heut bei einigen boolesche Elementen das Schaltverhalten auf latch ändern und hab seit dem kein schaltverhalten mehr.
Ich kann ein Element anklicken die darstellung verändert sich dann dauerhaft bis ich es nochmals anklicke, der ausgang bleibt aber dauerhaft auf Low.
ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg
Assertor
21.02.2010, 23:00
boolesche Elemente
Lade das entsprechende VI hoch.
22.02.2010, 04:43
Assertor Offline
boolesche Elemente
Das Problem hab ich nur auf meinem Privatem Rechner, auf anderen funktioniert's.
Kann es sein das LabVIEW die Elemente nicht ausliest, wenn ich das VI neu starte wird alles gesetzt.
22.02.2010, 08:23
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
boolesche Elemente
Wenn ein Button auf "Latch" gesetzt wird, so muss er ausgelesen werden damit er wieder in seinen Ursprungszustand zurückkehrt
22.02.2010, 08:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2010 08:36 von Lucki.)
boolesche Elemente
Der Schalter springt zurück auf Low, wenn er gelesen wird. Wenn er aber in einer Scheife 100mal pro Sekunde gelesen wird, dann bleibt er natürlich visuell immer auf Low, das Betätigen findet zwar statt, aber man sieht es nicht. Um diesen unschönen Zustand abzuändern, sollte man als Latchverhalten "Latch beim Loslassen" wählen. Die Übergang nach High (und das nachfolgende Rücksetzen beim Lesen) findet dann erst beim Loslassen statt. D.h. der Bediener hat jetzt sein "Bedienerlebnis" und ist mit sich und der Welt im Reinen.
22.02.2010, 18:20
Assertor Offline
boolesche Elemente
Es tut sich überhaupt nichts mehr, die taster werden nur ausgelesen wenn ich das VI starte und dann nicht mehr.
22.02.2010, 18:26
boolesche Elemente
Lad' mal Dein VI hoch (wie Jens schon gesagt hat). Lucki hat schon die Begründung genannt, wieso das so ist.
Sonst tappen wir hier noch ewig im Dunkeln, wenn Du darauf beharrst, dass es nicht funktioniert.Glas1. . . Glas2
22.02.2010, 19:38
Assertor Offline
boolesche Elemente
OK ich habs mal angehängt.V8.6
is die abgespeckte version funktioniert aber auch nich.Wacko
Sonstige .vi  numblock.vi (Größe: 10,73 KB / Downloads: 176)
22.02.2010, 20:19
boolesche Elemente
Die SubVIs fehlen noch.
22.02.2010, 20:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2010 21:27 von jg.)
Assertor Offline
boolesche Elemente
einmal SubVI's.
Lv86_img
Sonstige .vi  komma.vi (Größe: 8,2 KB / Downloads: 181)
Sonstige .vi  rsff.vi (Größe: 5,63 KB / Downloads: 178)
  Boolesche Anzeige per typedef ändern gebs 2 3.567 09.06.2015 08:30
  Boolesche Elemente parallel per Tastendruck steuern Goerkjen 6 8.578 20.10.2011 16:54
Letzter Beitrag: fabqu
  Boolesche Schaltfläche automatisch zurücksetzen andi neu 13 15.104 02.07.2009 12:10
Letzter Beitrag: andi neu
  Boolesche Variable als Referenz übergeben checkedbasic 2 6.000 19.03.2008 18:48
Letzter Beitrag: checkedbasic
