Rahmenfarbe eines XY Graph während der Laufzeit ändern
08.03.2019, 14:07
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo zusammen ich möchte während der Programmausführung die Rahmenfarbe eines XY-Graphen ändern.
Dachte das geht ganz einfach da ja ein Eigenschaftsknoten dazu vorhanden ist. Aber war dem nicht so.
Im Anhang ein Beispiel.
Was ich interessant finde ist das die Farbe bei stopp übernommen wird, oder wenn das Vi läuft und die Fenster Größe verändert wird.
Kennt jemand vielleicht einen Trick wie ich die Farbänderung erzwingen kann?
16.0 .vi  fp_color.vi (Größe: 22,5 KB / Downloads: 245)
08.03.2019, 20:01
RE: Rahmenfarbe eines XY Graph während der Laufzeit ändern
Interessanter Bug, melde das mal an NI.
In LabVIEW 2018 ist das Verhalten identisch.
Der folgende Workaround funktioniert: Bei deaktiviertem FP-Update das Pane minimal verschieben und wieder auf den Ursprung ausrichten.
Hinweis: Im Screenshot wird davon ausgegangen, dass das Pane am Ursprung (0,0) ausgerichtet ist.
09.03.2019, 10:29
(08.03.2019 20:01 )jg schrieb:  Interessanter Bug, melde das mal an NI.
Es ist dasselbe wie bei allen anderen Unzulänglichkeiten bei Graphen: LV und Betriebssystem passen einfach nicht zusammen. Einfach das Windows-Fenster aus dem Bildschirm hinaus- und wieder hereinschieben - und schon hat der Teil des Elementes, das außerhalb des Bildschirms war, die neue Farbe ...
09.03.2019, 11:11
Hubert R. Offline
2019 64bit
Vorab mal Danke für die Info. Ich werde mich diesbezüglich an NI wenden.
Wenn eine Antwort kommt werde ich dieser hier im Forum noch nachtragen.
Im Anhang das geänderte Vi nach Vorschlag "jg" .
Vielleicht kann es ja wer gebrauchen.
16.0 .vi  fp_color(1).vi (Größe: 25,98 KB / Downloads: 206)
11.03.2019, 10:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2019 10:58 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Es gibt da eine einfache Methode.
Graph sichtbar = false und dann Graph sichtbar = true.
Freddy
11.03.2019, 11:45
(11.03.2019 10:58 )Freddy schrieb:  Es gibt da eine einfache Methode.
Nette Idee, das funktioniert sicher auch. Ich würde aber noch die zusätzliche Verwendung des FP-Update (s. oben) empfehlen, um ein Flackern des Controls zu verhindern.
11.03.2019, 16:18
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hier die Antwort von NI.
Der Rahmen eines Graphen wird generell nur geupdated, wenn es nötig wird das gesamte Element neu zu zeichen, so z.B. beim verschieben.
Ich habe Ihnen ein noch abgespeckteres Beispiel angehängt, wie so etwas umgesetzt werden kann.
Das Beispiel liegt als Anhang bei. Achtung es ist in lv17_img.
Es handelt sich um eine ähnliche Lösung wie bereits oben vorgeschlagen.
Die Idee von Freddy finde ich auch gut, da einfach nur das flackern nervt.
Eigentlich schade von LV das der Eigenschaftskonten nicht sooo toll funktioniert und man Handstände machen muss.
Danke an alle für die Unterstützung.
Gruß Hubert
17.0 .vi  fp_color_redo.vi (Größe: 20,3 KB / Downloads: 231)
12.03.2019, 11:12
Antwort von NI also: "Das ist kein Bug, sondern ein Feature". Wieder etwas ganz toll dazugelernt, oder?
12.03.2019, 14:12
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Es gibt noch eine Möglichkeit.
Den Graphen außerhalb des Sichtbereichs positionieren.
Mit dem Methodenknoten die Bilddaten lesen und in Picture anzeigen.
Die Bildtiefe nicht vergessen.
Freddy
  XY Graph Farbe BG und FP ändern Hubert R. 2 7.468 15.11.2022 10:40
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 11.424 06.05.2022 10:25
  SV Graph mit Eigenschaften eines Diagramms Pia 8 7.810 06.09.2016 07:59
  Graphrahmenfarbe zur Laufzeit ändern cobain2004 2 4.164 14.09.2015 09:10
Letzter Beitrag: cobain2004
  XY-Graph mit mehreren Plotebenen zur Laufzeit GFi 6 5.779 01.11.2012 22:11
Letzter Beitrag: GFi
  Filterspezifikationen während laufendem VI ändern reNNer 4 4.832 02.11.2010 11:25
Letzter Beitrag: Matze
