Übergangsmessung eines periodischen Signals bei ca 2000hz
27.05.2019, 08:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2019 08:58 von bikecrasher.)
bikecrasher Offline
15
hallo,
ich möchte das Signal eines Laser-Distanzsensor, welcher auf eine welle mit 4 rundungen und 4 flächen gerichtet ist, mit der Timing und übergangsmessung die Periodenlänge messen. Es kommt aber immer die Fehlermeldung:
Fehler -20308 bei Timing- und Übergangsmessungen->Aufnahme_Live.vi
" (waveform index 0 of 1)
Darunter steht dann noch : Das Signal hat den mittleren Pegel nicht oft genug durchschritten, um diese Messung durchführen zu können.
Überprüfen Sie die Signallänge, die Bezugspegel und die Angabe der Bezugspegel.
in das VI Timing und übergangsmessung kommen die daten als dynamische daten hinein.
Das Signal ist sehr Sinusähnlich und ich habe die signaloffsets so angepasst, dass es keinerlei gleichspannungsanteile mehr hat.
kann mir jemand einen Tipp geben woher das Problem kommt?
VG bikecrasher
27.05.2019, 09:27
bikecrasher Offline
15
RE: Übergangsmessung eines periodischen Signals bei ca 2000hz
hat sich erledigt! Smile es lag an den "zu lesenden werten" im DAQ. Nachdem ich den wert auf 1000 statt 100 gesetzt habe funktioniert es.
kann da jemand was zu sagen?
ist es dann die länge der dynamischen daten?
VG
28.05.2019, 08:52
Wenn wir deinen Sourcecode kennen würden, dann bekämmst du vielleicht eine Erklärung. Aber da meine Glaskugel gerade kaputt ist Glas2 KA
  Auwertung eines EKG - Signals Miiike_89 3 5.974 10.02.2009 15:34
Letzter Beitrag: oenk
