Buttons reagieren nicht
13.06.2019, 08:02
maxil Offline
13.0
2017
ich hoffe das ich hier mit meinem Thema richtig bin.
Da ich blutiger Anfänger im Thema Labview bin, kann es gut sein, dass ich hier etwas dusselige Fragen stelle.
Mein Problem ist, dass ich in einem Programm mehrere Buttons für die Speicherung von Screenshots sowie zur Speicherung von Daten verwenden.
Wenn ich ein simuliertes Signal verwende, funktionieren die Buttons soweit problemlos, nutze ich Elemente um Signale von einem Oszilloskop (Messung von Strömen über einen Shunt) verwende, reagieren die Buttons teilweise extrem langsam oder gar nicht. Ich vermute zwar das es mit dem abrufen der Daten des Oszilloskops zu tun hat, finde jedoch aktuell keine Möglichkeit, die Buttons in realtime zu nutzen.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, woran es liegt bzw. wie man das Problem umgehen kann.
Vorab Danke für Eure Hilfe.
13.06.2019, 08:23
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Buttons reagieren nicht
Hallo Maxil,
willkommen im Forum.
Wie Du schon bemerkt hast, dass die Buttons so „träge“ reagieren liegt an der Schleife.
Jeder Button wird erst wieder abgefragt, wenn die komplette Schleife durchlaufen wurde.
Für eine „Realtime“ Tastenabfrage ist diese Form ungeeignet.
Wenn Du LabView aufrufst, bekommst Du die Möglichkeit ein neues Projekt anzulegen.
Versuche es mal mit der Vorlage „Handler für Nachrichten-Queues“.
Hier wird ein Projektgerippe mit paralleler Ausführung aufgebaut. Damit kann man seine eigene Umgebung schaffen.
Um das Lernen wie LabView funktioniert kommst Du dabei nicht.
Freddy
13.06.2019, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2019 08:28 von GerdW.)
Hallo maxil,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Wenn ich ein simuliertes Signal verwende, funktionieren die Buttons soweit problemlos, nutze ich Elemente um Signale von einem Oszilloskop (Messung von Strömen über einen Shunt) verwende, reagieren die Buttons teilweise extrem langsam oder gar nicht. Ich vermute zwar das es mit dem abrufen der Daten des Oszilloskops zu tun hat,
Korrekte Problemanalyse!
Dein Scope wird die Daten wohl erheblich langsamer liefern als ein simuliertes Signal - und solange tut LabVIEW (dank THINK DATAFLOW!) eben nichts (außer warten)…
Zitat:finde jedoch aktuell keine Möglichkeit, die Buttons in realtime zu nutzen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, woran es liegt bzw. wie man das Problem umgehen kann.
Wenn du Dinge parallel abarbeiten willst, dann solltest du sie auch parallel programmieren!
Also: wenn deine Buttons Aktionen unabhängig vom Zustand des Scopes auslösen sollen, dann solltest du sie nicht in der selben Schleife wie das Scope abfragen…
Zitat:Da ich blutiger Anfänger im Thema Labview bin
Siehe die Links in meiner Signatur, insbesondere den zu "Think Dataflow!"… Big Grin
Weitere Probleme:
- deine Buttons haben im Blockdiagramm ALLE KEIN LABEL! Was soll das? Würdest du in einer textbasierten Programmiersprache auch sowas programmieren wie "" = ""+"" - oder doch eher a = b+c?
- Bitte das Blockdiagramm "sauber" erstellen, die Drahtführung z.B. beim Kommentar "Screenshot Graph" ist sehr gewöhnungsbedürftig!
13.06.2019, 11:44
maxil Offline
13.0
2017
danke für die Tipps, ich werde mich mal in das Thema einlesen und schauen ob ich damit weiterkomme.
Vielen Dank
  Sub-VI Buttons gehen nicht HTL_HL 6 3.370 15.01.2016 12:33
  Propertynode will nicht reagieren?!?! mazell 4 4.011 06.07.2012 11:56
Letzter Beitrag: mazell
  LV reagiert nicht auf das Drücken eines Buttons Chillchamp 4 6.590 09.12.2010 15:59
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Radio Buttons! LordPAddy 3 6.148 22.10.2010 11:54
Letzter Beitrag: SeBa
  Radio Buttons: Einzelne Buttons deaktivieren GT123 17 16.589 28.07.2010 13:00
Letzter Beitrag: GT123
  Komponentenverwaltung via Subpanels: Komponenten reagieren nicht auf Benutzereingaben Lydia 4 4.496 06.05.2010 18:03
