Spannungsbereich einer Messkarte
19.07.2019, 09:16
Christoph1993 Offline
Hallo Leude,
ich habe zu dem Spannungseingangsbereich der Messkarte NI USB-6229 eine Frage. Im Datenblatt stehen verschiedene analoge Inputbereiche (±0,2 V, ±1 V, ±5 V, ±10 V). Ich möchte nun ein 3 mV Spannungssignal messen. Wie soll ich diese Inputs nun verstehen? Wechselt die Messkarte also automatisch auf den kleinstmöglichen Spannungsbereich ± 0,2 V oder muss ich das manuell einstellen.
Danke im Voraus.
Gruß,
Christoph
19.07.2019, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2019 09:25 von Sakis.)
Sakis Offline
2013, 2016
2018
53xxx
RE: Spannungsbereich einer Messkarte
Hallo Christoph,
du kannst mit dem VI "DAQmx - Virtuellen Kanal erzeugen" unter Maximum und Minimum deinen erwarteten Höchst- und Mindestwert angeben. Der Rest passiert dann automatisch.
Jens
19.07.2019, 09:21
Den erwarteten Wertebereich gibst du bei der Erstellung des DAQmx-Kanals vor. Auf Grund dieser Vorgaben stellt der DAQmx-Treiber dann den nächstgrößeren Messbereich an der Messkarte ein.
19.07.2019, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2019 09:37 von Christoph1993.)
Meine nächste Frage wäre, ob ich das 3 mV Signal noch auflösen kann. Die Auflösung der Karte beträgt knapp 0,3 mV oder liege ich da falsch?
Gruß, Christoph
19.07.2019, 09:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2019 10:00 von Sakis.)
Sakis Offline
2013, 2016
2018
53xxx
Deine Karte hat eine 16 Bit Auflösung also 2^16=65536
Dein Wertebereich geht von 200mV bis -200mV, also 400/65536=0.00610351562
Folglich ergibt sich eine Auflösung von 0.00610351562mV.
Jens
Edit: Oder muss man mit dem Wertebereich +-10V rechen? Dann sind es 0,3mV Auflösung. Das weiß ich leider nicht.
19.07.2019, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2019 10:17 von Christoph1993.)
Ich gehe von ±200 mV aus, dann sind die 6 µV richtig. Danke Big Grin
19.07.2019, 10:23
Sakis Offline
2013, 2016
2018
53xxx
Ja, +-200 mV macht natürlich Sinn. Sonst wären die verschiedenen Messbereiche ja überhaupt nicht notwendig.
Damit hast du dann eine Auflösung von 6μV Big Grin
Jens
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 2.728 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.115 03.07.2019 09:37
  Eingangssignal der Messkarte superglglgl 2 4.367 17.02.2012 13:03
Letzter Beitrag: superglglgl
  Signalverlauf erstellen, Y-Komponente aus Messkarte illson 2 7.026 03.06.2009 08:19
Letzter Beitrag: illson
  Mehrere LV Prog. auf eine Messkarte Marco_81 6 6.330 15.12.2008 09:11
Letzter Beitrag: Marco_81
  sensoren-, ventilsignale und messkarte einfach zu simulieren? rolgan 4 7.581 10.04.2008 09:00
Letzter Beitrag: rolgan
