String nach Enum konvertieren
20.08.2019, 10:17
NoWay Offline
LV-2019
Hallo zusammen.
Ich muss einen ganzen Haufen Strings in Typedef-Enums überführen. Mir sind aus dem Stehgreif zwei Varianten zur Umsetzung eingefallen. Seht ihr hier gravierende Vorteile/Nachteile?
Bei Variante 1 sehe ich den großen Vorteil, dass ich nur das Typedef pflegen muss und nicht in einer Casestruktur herumfuhrwerke, um die einzelnen Cases anzupassen.
Bei Variante 2 ist das gesamte Konstrukt hingegen lesbarer (die meisten Enums sind nichtmal 10 Elemente groß, weswegen ich hier auf die Leistung erstmal kein Auge werfe). Hier habe ich aber dann einen deutlichen Pflegeaufwand wenn sich die Enums ändern sollten.
Letztlich steht die Frage im Raum: Ist Variante 1 vertretbar und kennt ihr vllt. noch eine geschicktere Möglichkeit um die Konvertierung auf den Weg zu bringen?
20.08.2019, 10:46
RE: String nach Enum konvertieren
Variante 3: ScanFromString verwenden:
20.08.2019, 10:58
NoWay Offline
LV-2019
Danke Jens.
Das bestätigt wieder, das ich zu umständlich an die Sache herangegangen bin. Beer
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.153 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.477 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 3.930 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.507 29.11.2019 19:03
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.053 10.04.2019 13:12
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 7.162 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
