Verschiedene Datentypswerte speichern und wieder laden.
02.09.2019, 15:59
Armeldonald Offline
2017
2017
Hallo LV-Freunde,
ich habe fast immer von euch die Lösung von meinen Probleme.
Ich möchte eine Kalibriermatrix erstellen. Also ich möchte Werte aus verscheidene Datentypen (Double, boolean, komplex etc) in einem Datei speichern und dann für eine spätere Nützung laden können . Aber ich möchte die Daten in den zugehörigen Anzeigeelemente laden. Ich muss diese Daten in eimen (.cal) Datein laden und davon aufgerufen werden. Ich hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt habe.
Über jeden Beitrag freue ich mich.
Beste Grüße.
Armel
02.09.2019, 19:40
RE: Verschiedene Datentypswerte speichern und wieder laden.
Hallo Armel,
Zitat:Also ich möchte Werte aus verscheidene Datentypen (Double, boolean, komplex etc) in einem Datei speichern und dann für eine spätere Nützung laden können . Aber ich möchte die Daten in den zugehörigen Anzeigeelemente laden. Ich muss diese Daten in eimen (.cal) Datein laden und davon aufgerufen werden.
Dann mach das doch einfach!
Wo ist das Problem?
02.09.2019, 19:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2019 08:05 von Lucki.)
An besten nimmst Du dafür die dafür vergesehenen Funktionen aus der OpenG-Palette. Du brauchst dann nur aus den gewünschten Variablen ein Cluster zu bilden - Typ und Verschachtelungstiefe bei zusammengestzten Variablen egal, nur eine Namen müssen alle haben. Diesen Cluster an die Write-Funktion anschließen. Mit der Read-Funktion wird der gleiche Cluster dann wieder ausgelesen.
Die Funktionen sind etwas versteckt, hier der Pfad in der Palette, wenn OpenG installiert hast:
OpenG / OpenG Variant Configuration File /
Dort befinden sich die VIs Write INI Cluster und Read INI Cluster
03.09.2019, 11:47
Armeldonald Offline
2017
2017
Hallo GerdW,
Zitat:Dann mach das doch einfach!
Wo ist das Problem?
Ich habe es versucht die Daten in einer Queue einzufügen. Dann wollte ich mit die TDM Palette die Daten speicher bzw laben je nachdem. Aber beim Schreiben in TDMS akzeptiert er kein Cluster. Habe ich was fasch gemacht oder hast du eine bessere Lösung?
PS: das VI ist nicht zum Ende implementiert. Das ist ein Test um zu sehen ob es klappt oder nicht.
MfG
Armel.
03.09.2019, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2019 13:29 von GerdW.)
Hallo Armel,
TDMS akzeptiert keine Cluster - aber es verarbeitet Arrays!
(Denk mal darüber nach…)
Wozu diese Race-Condition mit der lokalen Variablen des Clusters?
  VariantCluster mit OpenG Speichern&laden peterbichsel 1 4.830 13.07.2016 13:24
Letzter Beitrag: Freddy
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.869 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.149 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Messwerte speichern und mit Labview wieder aufrufen web277p9 3 6.504 23.03.2012 10:35
Letzter Beitrag: web277p9
  Variant-Daten in TXT-File speichern und wieder laden. thomhof0 3 7.509 04.10.2011 08:36
  Array Binär speichern & laden stud_lab 19 19.800 11.09.2008 15:23
Letzter Beitrag: stud_lab
