Werten einen Sinus überlagern
04.09.2019, 14:12
sarah_gru Offline
2017
Hallo 2hands
ich bräuchte mal eure Hilfe um das oben genannte zu realisieren.
Genauer beschrieben berechne ich innerhalb eines Schleifendurchlaufes immer wieder einen Wert für einen Volumenstrom / Winkel. Es soll dann dem aktuellen Wert des Volumenstromes oder des Winkels z.B. ein sinusförmiges Signal überlagert werden (also falls sich der zu überlagernde Wert nicht ändert soll ein reiner Sinus rauskommen mit dem Hochpunkt / Tiefpunkt (Strom + Sinusamplitude bzw. Strom - Sinusamplitude).
Ich habe jetzt einmal ein Unterprogramm erstellt, dass zuerst einen Sinus erstellt und dessen y-Werte in ein Array schreibt. Solange sich an den Werten des zu überlagernden Sinus (Frequenz/Amplitude) sich nicht ändert wird der Stromwert / Positionswert jeweils mit dem darauffolgenden Wert des Arrays überlagert.
Das ist einerseits sehr kompliziert finde ich und zudem klappt es auch nicht richtig - die Frequenz ist die falsche und am Ende sieht es auch nicht wirklich nach einem Sinus aus. Blink
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Die SubVIs hab ich mal in den Anhang gepackt.
Vielen Dank im Voraus!
17.0 .vi  Störfunktion_Vist.vi (Größe: 37,62 KB / Downloads: 260)
09.09.2019, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2019 12:35 von HVo.)
HVo Offline
Erbsenzähler
>3.1 :)
RE: Werten einen Sinus überlagern
Für die Berechnung deiner Störgrößen (Sinus, Rechteck etc ) fehlen bei den verwendeten Vis die Angaben zur Samplerate /Frequenz und mit dem Reset Eingang solltest Du Dich auch noch auseinandersetzen. (Hilfefunktion zu den verwendeten Vis )
Tschuess
Henrik
'The number you have dialed is imaginary, please turn your phone 90° and dial again....'
  Sinus Sweep janso 5 7.437 15.10.2020 18:34
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Sinus als Grundschwingung + 3. Harmonische digitus 2 6.094 18.05.2015 18:34
Letzter Beitrag: digitus
  analoger Sinus Sweep Output tg_1909 6 8.785 15.05.2015 09:54
Letzter Beitrag: tg_1909
  Sinus-Signal in Array duckVader 3 7.847 08.11.2014 19:42
  Sinus/Cosinus Werte kontinuierlich in Graph darstellen TDO 19 20.207 13.12.2013 11:33
  Chart stapeln / überlagern programmatisch wechseln? dali4u 7 7.290 22.02.2013 10:19
Letzter Beitrag: Achim
