VI von Version 5 in 8.5 oder 8 konvertieren
16.02.2010, 15:00
Rotbart Offline
ich habe hier einen Oxford Instruments Stromgeber und im Internet nur LabVIEWtreiber der Version 5 gefunden. Diese kann ich leider nicht mit 8.5 öffnen.
Kann sie jemand bitte für mich in Version 8 abspeichern indem er Version 6.x hat und es dann abspeichert und dann nochmal mit einer höheren/neueren Verison öffnet und wieder abspeichert. Das würde mir sehr helfen.
Herzlichen Dank. Ich habe die Dateien alr .rar angehängt
Grüße Robert
Sonstige .rar  Oxford_instruments_IPS_120_10.rar (Größe: 1,85 MB / Downloads: 157)
16.02.2010, 15:28
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
Das sind ja ein paar komplette Bibliotheken. Ich hab LabVIEW 7. Bringt das dir was? Ich habs ma mit einer Bibliothek getestet. Das war die Warning:
Datei ist in der Anlage, wenn du sie benutzen kannst, konvertier ich die anderen auch noch.
Numeric ring.vi
Front Panel
- N uses data range coercion, which now only applies to data entry; values will not be coerced when passed to subVIs. To coerce passed values, use the In Range and Coerce function.
Sonstige .llb  PSSetupDialog7.llb (Größe: 1,44 MB / Downloads: 167)
16.02.2010, 15:38
RoLe Offline
' schrieb:Das sind ja ein paar komplette Bibliotheken.
Du kennst die Funktion:
Tools - Advanced - MassCompile
damit geht's etwas einfacher....Wink
16.02.2010, 15:49
Rotbart Offline
Hi Andinger,
danke für die schnelle Antwort. Ich kann die Sachen öffnen.
Es wäre nett, wenn du die restlichen Bibliotheken auch noch neu abspeichern könntest.
Vielleicht geht es mit dem Tipp von RoLe ja auch schneller, wenn du das nicht sowieso schon so gemacht hast.
Danke nochmal
17.02.2010, 08:28
RoLe Offline
So, hier in VersionLv82_img
Sonstige .zip  Oxford_instruments_IPS_120_10.zip (Größe: 2,01 MB / Downloads: 167)
17.02.2010, 12:16
Rotbart Offline
Hi RoLe,
herzlichen Dank, dass hilft mir wirklich sehr.
Grüße Robert
17.02.2010, 14:18
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
oh, da war ich zu langsam. Sorry, ich war seit gestern nicht mehr hier.
  llb Version zu alt (LV5), Bitte um speichern für neuere Version Peter04 3 7.070 30.01.2012 16:54
Letzter Beitrag: Peter04
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.432 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Kann mir jemand ein VI File der Version 6.1 in Version 6i um matsch 0 4.691 17.01.2005 19:22
Letzter Beitrag: matsch
