xml Format nicht handelbar ?
16.10.2019, 09:40
GT123 Offline
2018
ich möchte ein xml file einlesen und auch gewisse Hex-Werte ändern.
Code:
<?xml version="1.0"?>
<items xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <PositionListItem Position="0000" HexValue="1020" />
  <PositionListItem Position="0001" HexValue="A044" />
  <PositionListItem Position="0002" HexValue="E998" />
</items>
Das "Load XML File.vi" gibt mir den error -2628 "Invoke Node in NI_XML.lvlib:Load XML File.vi->Untitled 1" heraus.
Das "Read From XML File.vi" bzw. Write... kann ich auch nicht verwenden, da es nur LV-XML Format unterstützt.
Die Zeile
Code:
definiert vermutlich das Schema.
Wie könnte man dies in LV lösen?
Danke für eine Hilfe.
Grüsse
GT123
16.10.2019, 10:24
RE: xml Format nicht handelbar ?
Hallo GT,
im schhlimmsten Fall einfach mit String-Funktionen dein XML durchsuchen/ändern…
Big Grin
16.10.2019, 11:09
Ich hab deinen "Text" mal als XML-File gespeichert und mit "Load XM File.vi" geöffnet. Ich krieg keine Fehlermeldung.Blink
16.10.2019, 12:32
GT123 Offline
2018
Zitat:im schhlimmsten Fall einfach mit String-Funktionen dein XML durchsuchen/ändern…
Ja klar das geht immer, ist eben nicht elegant...
Zitat:Ich hab deinen "Text" mal als XML-File gespeichert und mit "Load XM File.vi" geöffnet. Ich krieg keine Fehlermeldung.
Das Laden geht nun auch bei mir. Das "validate on load" war noch aktiviert.
Mit der Referenz gehe ich dann auf "Get First Matched Node.vi". Als auch mit dem String:
Code:
auf "XPath expression". Das geht so jedoch nicht... Wie kann ich nach dem Eintrag suchen um danach den Hex Wert zu ändern?
Grüsse
GT123
16.10.2019, 18:17
Die Node PositionListItem hat keinen Wert, sondern nur 2 Attribute...
17.10.2019, 14:23
GT123 Offline
2018
Aha... also wie kann auf den Wert der Adresse xy nun konkret zugegriffen werden (mit welchen vi's)?
Grüsse
GT123
22.10.2019, 13:24
th13 Offline
2020 SP1
So kommst du an alle Attribute aller PositionListItem-Nodes:
Thomas
24.10.2019, 13:16
GT123 Offline
2018
Besten Dank Thomas, funktioniert einwandfrei.
Grüsse
GT123
  STDF-Format lambda89 11 14.426 21.09.2011 12:28
Letzter Beitrag: lambda89
  Format Strings physiker13 20 36.161 05.08.2010 10:12
