Welchen Laptop für LabVIEW?
21.11.2019, 09:39
MaxP Offline
LV Prof. SSP
ich darf/soll mir einen neuen Laptop aussuchen.
Stellt LabVIEW hier besonderen Anforderungen an das System? Ich bin da leider durch Adobe Photoshop und Lightroom ein gebranntes Kind.
Was sind min. Anforderungen für LabVIEW um damit vernünftig im Alltag zu Arbeiten? Eine DockingStation wäre daneben noch sehr schön und wünschenswert.
Preislich sollten so 1,5-1,7k drin sein.
Vielen Dank im Voraus,
Gruß Max
PS: In unserer Firma werden gerne Lenovos gekauft.
21.11.2019, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2019 10:20 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
RE: Welchen Laptop für LabVIEW?
Mindestanforderungen für Labview 2019: https://www.ni.com/de-de/shop/labview/compare-labview-nxg-and-labview.html
Ich arbeite hier an einem fast 7 Jahre alten Dell Precision M4800 mit Dockingstation. Dahinter steckt ein I7 der älteren Generation 8GB Ram und eine SSD.
Keine Probleme damit (alles andere würde mich auch schwer wundern).
Bei meinem vorigen Arbeitgeber hatte ich einen Lenovo mit I5 Prozessor und ähnlichen Daten wie dem Dell. Die Performance war auch hier mehr als ausreichend, allerdings hatte ich auf diesem Gerät ein Problem mit dem MAX. Bestimmte Einträge wurden nicht angezeigt und/oder führten zum Absturz. Ob das ein gerätespezifisches Ding war, kann ich natürlich nicht sagen.
Was aber sicher ist: Ich konnte auf dem Rechner kein Labview NXG installieren. Nach dem Booten liefen die Lüfter auf Anschlag und die Kiste schaltete sich nach ca 20 Sekunden ab.
Die Festplatte wurde getauscht, einmal mit dem gleichen Image und einmal mit frischer Windows Installation. Das Problem blieb und hing irgendwie mit dem Gerät selbst zusammen.
Beim Dell habe ich noch nicht versucht NXG zu installieren, da ich es ehrlich gesagt nicht brauche.
Edit:
Dell Vorschlag: 5000er Serie
21.11.2019, 13:08
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Hallo NoWay,
vielen Dank für die Rückmeldung. Da bin ich schon mal beruhigt.
Vielen Dank auch für deine Empfehlung, aber die hat mir zu wenig Anschlüsse. Gerade USB A Anschlüsse sind bei den Messgeräten ja immer sehr beliebt. 4 Stück wären da sicher sehr nützlich.
Gruß Max
21.11.2019, 14:26
Hier die offiziellen Requirements von NI:
http://www.ni.com/pdf/manuals/374715l.html#requirements
(21.11.2019 13:08 )MaxP schrieb:  Gerade USB A Anschlüsse sind bei den Messgeräten ja immer sehr beliebt. 4 Stück wären da sicher sehr nützlich.
Dafür gibt es Hubs und am Arbeitsplatz eine Dockingstation (Thunderbird oder zum Einklicken).
Wichtig für Performance unter Windows 10: Festplatten als SSD, diese groß genug, je nachdem, wieviele LabVIEW-Versionen du parallel installierst. Jeder aktuelle i5 oder i7 sollte ausreichen, selbst in den U-Varianten. RAM mind. 8 GB, wenn du virtuelle Maschinen betreiben willst, dann lieber mind. 16 GB. Vorsicht ist geboten bei hochauflösenden Monitoren, LabVIEW klassik hat meines Wissens immer noch Probleme, wenn du anfängst, die Skalierung innerhalb von Windows 10 auf mehr als 100% setzt. Ein 4k-Monitor bringt dir dann nicht viel, wenn du ihn zwecks LabVIEW dann doch nur in Full-HD Auflösung betreibst.
An deiner Stelle würde ich mir zuerst überlegen, welche Monitor-Größe du gerne hättest (13", 14", 15", 17") und dabei auch auf die Qualität des Display zu achten (lieber IPS als TN).
Punkt 2 ist Gesamtgewicht, es gibt tolle Workstation-Laptops, die aber auch entsprechend Gewicht haben. Wie oft musst du das Teil selber rumschleppen?
Dann kommt die Ausstattung. Nachrüstbarkeit würde ich nicht vernachlässigen, nichts ist ärgerlicher, als wenn z.B. RAM oder eine zweite HDD nicht nachgerüstet werden können.
Zusammen wirst du sicher bei jedem Laptop-Hersteller ein passende Modell finden.
Dell z.B die Precision Baureihe.
HP: Schau dir die ProBooks an.
Lenovo: z.B. die T-Thinkpads.
22.11.2019, 11:34
MaxP Offline
LV Prof. SSP
vielen Dank für deine Anmerkungen. Die Sache mit dem Gewicht hatte ich tatsächlich nicht bedacht und dem Display hatte ich tatsächlich nicht bedacht, habe ich jetzt aber auf dem Schirm.
Gruß Max
22.11.2019, 12:19
(22.11.2019 11:34 )MaxP schrieb:  vielen Dank für deine Anmerkungen. Die Sache mit dem Gewicht hatte ich tatsächlich nicht bedacht
Genau, ich spreche da aus eigener leidvoller Erfahrung. Ich hatte mal einen Dell Precision M6500 - zu seiner Zeit ein gutes Notebook, aber schwer ohne Ende. Mit Netzteil waren das locker über 5 kg, die man nur damit in der Laptop-Tasche/Rucksack hatte.
22.11.2019, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2019 15:49 von GerdW.)
Hallo Max,
auch wenn ich recht oft hier einen Beitrag schreibe, darfst du trotzdem an "Jens" antworten... :-)
Question Laptop mit Touchdisplay für LabVIEW L@BTR0N 3 5.101 31.05.2022 06:53
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  QHD+ Laptop jg 0 3.856 05.02.2014 13:34
Question Welcher Laptop für Labview ? Silencer 4 6.638 05.03.2013 16:50
Letzter Beitrag: Silencer
