Differentielle Digitalsignale mit Anschlussblock aufnehmen
20.12.2019, 08:44
helloitsme Offline
im Rahmen meiner Bachelorarbeit versuche ich Differentielle Encodersignale über eine FPGA Karte (NI PXI-7842R) und einen SCB-68A Anschlussblock einzulesen. Der Anschlussblock ist auf Direct-Feedthrough Mode eingestellt.
Die minimale Pulslänge meines Encodersignals ist ca. 200ns. Da die FPGA eine Update Rate von 5ns für Digitale Signale hat, sollte diese eigentlich schnell genug sein.
Kann mir jemand bei der Verkabelung der Encoderkabel (A+, A-, B+, B-) helfen?
Aktuell habe ich A+ an Pin 35 und B+ an Pin 36 des Anschlussblocks angeschlossen, da ich in einem Forum gelessen habe,dass man die Encoder auch einfach nur mit +Phasen anschließen kann.
Das Signal ist jedoch nicht gut und kann nicht zuverlässig aufgezeichnet werden.
Im Internet habe ich öfter etwas von einer DAQmx-Task gelesen, die ein "angular Position-Measurement" machen kann. Leider wird mir beim Versuch eine solche Task zu erstellen nur angezeigt, dass keine Physikalischen Channels verfügbar sind.
Hier die Datenblätter der Hardware:
FPGA: (Pinbelegung auf S.10) https://www.ni.com/pdf/manuals/372492c.pdf
Anschlussblock: (Einstellungen auf S.16) http://www.ni.com/pdf/manuals/375865a.pdf
Danke schonmal im vorraus
Tom
20.12.2019, 14:57
RE: Differentielle Digitalsignale mit Anschlussblock aufnehmen
Punkt 1:
DAQmx funktioniert nicht auf einer FPGA-Karte, die Erfassung und Auswertung musst du selber im FPGA programmieren.
Beispiele zur Auswertung eines 4-fach Encoders findest du im Internet (auf der NI-Seite) oder mglw. auch im NI Example Finder.
Punkt 2:
Bei nicht allzu langen Kabellängen sollten Spur A+ und B+ (inkl. GND-Signal, irgendeine Referenz brauchst du schließlich) langen. Unter der Voraussetzung, dass das High-Level dieser Signale zur Karte passt.
Punkt 3:
Mit den invertierten Signalen kannst du an der FPGA-Karte nicht wirklich etwas Sinnvolles anfangen. Für die Digital-Eingänge geht die Spannung in die falsche Richtung, würde nur übrigbleibem diese Spannungen per Analog-Eingang zu messen. Aber für 200ns sind da die Erfassungsrate zu langsam.
Such mal im Internet, es gibt einfache und günstige Signalkonverter für Differential->Single Ended:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...AU&l=de-DE
  Zeit von Kanälen aufnehmen Mietzekatze 22 19.196 08.08.2013 12:11
Letzter Beitrag: Mietzekatze
