Dimensionserkennung eines Arrays
26.12.2010, 21:08
mrstrom Offline
Hallo ich habe folgendes Problem:
ich bekomme über einen Eigenschaftsknoten in einer Schleife Daten zur Weiterverarbeitung. Diese Daten liegen im Format Variant vor.
mit jedem Schleifendurchlauf liegen neue Daten an. Die Daten können ein double, ein 1D Array aus double, oder ein 2D Array aus double sein. wenn in einem Schleifendurchlauf das entsprechende Datum von Variant in das eigentliche Format z.B 1D Array umwandeln möchte, muss ich dem VI "Variant nach Daten" den Datentyp und dementsprechend auch die Dimension eines evtl. Arrays mitteilen.
Gibt es Möglichkeiten oder schon fertige VIs in die man die Daten vom Typ Variant herein gibt und die dann herausgeben welcher Datentyp sich im Variant Datum befindet und noch wichtiger die Dimension eines Arrays zurückgibt???
Ich habe mich in der Hilfe mal umgeschaut und folgendes gefunden: (siehe Anhang).
Ist diese Eigenschaft geeignet? und muss man dort schon das Array als Daten (nicht als Variant ) reingeben damit man die Dimension bekommt?
Falls ja, wie kann ich auf diese Eigenschaft zugreifen? Über Eigenschaftsknoten?
Würde mich über eine schnelle Hilfe freuen.
mrstrom
27.12.2010, 00:46
macmarvin Offline
CLA
Servus,
unter <vi.lib>UtilityVariantDataType findest du die passenden Funktionen.
am ehesten: GetTypeInfo.vi und GetArrayInfo.vi
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.349 04.05.2017 10:37
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.911 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.796 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Erste n Zeilen eines 2D-Arrays löschen Pral 3 4.849 15.11.2014 17:01
Letzter Beitrag: Pral
  Ring Eigenschaft innerhalb eines Arrays setzen Marcy 6 8.331 27.08.2014 22:07
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.879 15.08.2014 10:39
