USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF
25.05.2020, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2020 14:11 von jg.)
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
im Handbuch steht zum USB-6343 32 analoge Eingänge in RSE bzw NRSE Schaltung, 16 analoge Eingänge in DIFF.
ich versuche verzweifelt 10 analoge Eingänge zu initialisieren. Devicename/ai0:9 in DIFF als Schalltungsart.
Ich bekome den Fehler -200077
Gewünschter Wert wird für diese Eigenschaft nicht unterstützt. ..........
Eigenschaft: AI.Schaltungsart
Angeforderter Wert: Differentiell
Mögliche Werte: RSE, NRSE
Kanalname: IAMtest3/ai8
Task-Name: _unnamedTask<19>
Das verwundert mich etwas. wie soll das zum Handbuch und der Auswahltabelle auf der NI_Homepage zusammen passen?
In den vorgeschlagenen Schaltungsarten RSE/NRSE bekomme ich alle 32 Kanäle eingelesen.
Irgendewas übersehe ich. Hat hierzu jemand eine Idee?
Danke & Grüße, Ralf
100nF passen immer.
25.05.2020, 14:11
RE: USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF
Du übersiehst, dass die Eingänge AI8-AI15 im DIFF-Modus die Negativanschlüsse für AI0-AI7 sind.
10 AI im DIFF-Modus, das bedeutet AI0-AI7 und dann AI16-AI18. Rtmfx
26.05.2020, 05:31
RMR Offline
Laborkater
Hallo Jens,
vielen Dank.
(25.05.2020 14:11 )jg schrieb:  Du übersiehst, dass die Eingänge AI8-AI15 im DIFF-Modus die Negativanschlüsse für AI0-AI7 sind.
Das 8-15 die Negativseite ist war mir so schon klar, habe es auch so verdrahtet.
Ich bin eben nur davon ausgegangen das das System da etwas geschickter reagiert und die
entsprechenden Pärchen einliest, tut es aber nicht.
So what, jetzt ist alles fein.
Danke & VG, Ralf
100nF passen immer.
  Rauschen bei diff. Analogerfassung mit cDAQ 9189/ NI 9205 Sundriver 4 5.403 10.11.2018 10:42
Letzter Beitrag: Sundriver
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.597 13.09.2018 14:52
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.882 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.637 27.07.2014 15:05
  NI 9411 Eingänge flackern nebukadnezar 7 7.545 07.06.2013 12:35
Letzter Beitrag: nebukadnezar
Sad warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig wen 15 12.399 26.11.2012 12:54
