TDMS in .wav Datei
16.07.2020, 07:37
Lexaeus Offline
2020
TDMS in .wav Datei
ich arbeite zum ersten Mal mit einer TDMS Datei. Momentan suche ich nach einer Möglichkeit die Mikrofone-Signale in der TDMS-Datei in eine .wav Datei umzuformen, um dann den aufgenommen Sound von den Mikrofonen zu hören. Sind hier Möglichkeiten vorhanden oder habt ihr eine ganz andere Idee die Mikrofon-Signal in einen Sound umzuformen?
Vielen Dank.
16.07.2020, 08:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2020 08:01 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
RE: TDMS in .wav Datei
Willkommen an Bo(a)rd.
Schau doch mal hier vorbei: https://cnx.org/contents/AHZ46KZf@6/Read...in-LabVIEW
Eventuell ist das schon die eine Lösung zu deinem Anliegen.
16.07.2020, 08:01
Hallo Lexaeus,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Momentan suche ich nach einer Möglichkeit die Mikrofone-Signale in der TDMS-Datei in eine .wav Datei umzuformen
In welcher Form liegen denn die "Mikrofonsignale" in der TDMS-Datei vor?
Im Grunde musst du doch nur diese Signale in Waveforms umwandeln: die Sound-VIs können mit Waveforms umgehen bzw. erwarten diese sogar…
16.07.2020, 11:45
Lexaeus Offline
2020
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Ich habe mir die Videos angeguckt und eine .wav Datei laden und abspielen können, eine Art WAV-Player erstellt.
Zu meiner tdms-Datei, sie enthält zwei Tabellen. In der ersten sind die allgemeine Informationen (Anzahl Mikrofone (2), Samplelänge etc.) enthalten.
In der zweiten Tabelle sind die Mikrofonsignale (2 Spalten) enthalten. Sie haben die Einheit Pa und sieht in einem Diagrammen wie ein Rauschen aus.
Wie kann ich in LabVIEW die Signale in eine Waveform umformen und dann erstmal eine Spalte "abspielen"?
16.07.2020, 12:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2020 12:27 von GerdW.)
Hallo Lexaeus,
Zitat:Wie kann ich in LabVIEW die Signale in eine Waveform umformen
Ganz einfach:
Eine TDMS-Datei enthält keine "Tabellen", das sieht nur so aus, wenn man sie mittels des Excel-Plugins in Excel einliest und anschaut.
Schau dir diese Datei doch mal mit dem TDMS-FileViewer an (in der FileIO->TDMS Funktionspalette)!
16.07.2020, 15:21
Lexaeus Offline
2020
Es hat alles geklappt. Vielen Dank.
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.825 23.07.2021 10:55
  TDMS-Datei mit XML header konvertieren Jarrao 6 6.751 23.03.2020 15:12
Letzter Beitrag: Jarrao
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.037 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  TDMS Datei Öffnen modes 8 6.722 26.11.2019 10:08
Letzter Beitrag: th13
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 5.348 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 4.432 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
