Zahl to binär String
25.12.2010, 22:15
Napoleon Offline
eine ganz kurze Frage:
wie kann ich eine Zahl in einer binären String wandle. in der String Palette gibts alle möglichen Zahlen arten (number to hex, numer to decimal,....)
ausser number to binär.
gibts da eine möglichkeit um es auf einfache weise zu erreichen ?
Viele grüsse
26.12.2010, 09:05
Wenn Du die Aufzählung des alles Möglichen noch etwas fortgesetzt hättest, dann wärest Du bis zum VI "Wert formatieren" gekommen. Es fasst die vorgenannten VIs in einem zusammen, allerdings benötigt es einen Formatstring. Dort kann man auch das Binärformat vorgeben. Ein Nachteil dieses VIs gegenüber den anderen ist allerdings, daß es keine Arrays verarbeitet.
26.12.2010, 11:04
hier noch der Verweis auf die LabVIEW-Hilfe (Tipp: du suchst nach "Binary"!)...
26.12.2010, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2010 14:00 von Vektor.)
Vektor Offline
8.2, 8.6, 2010
vielleicht so etwas!
gruß Vektor
26.12.2010, 14:08
Napoleon Offline
ich danke euch allen, war einfacher als gedacht.
Viele Grüsse
  Binär-String deserialisieren Lessy2205 8 8.930 26.10.2019 15:02
Letzter Beitrag: hansi9990
  Dezimalzahl in Binär darstellen Natalie1984 3 4.399 01.07.2019 19:08
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.189 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 5.423 21.11.2017 11:15
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.378 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Problem mit Zahl zu Hex String Bishop 7 7.117 16.06.2015 13:51
Letzter Beitrag: Bishop
