NI 9227
13.08.2020, 08:19
stephan480 Offline
2014/2016
Westfalen
NI 9227
wir verwenden für eine Messwertaufnahme die Messkarte NI 9227. Auf alle vier Eingäne ist ein Signal geschaltet, welches im Stillstand die gleichen Messwerte ausgeben sollte.
Seltsamerweise gibt der Kanal ai3 immer knapp 1,2mA weniger aus. Damit hat dieser Kanal einen Offset. Seltsamerweise ist das Verhalten bei einer anderen Messkarte des gleichen Typs eines Kollegen auch zu erkennen.
Es wurde versucht einen anderen Sensor anzuschließen usw....
Hat jemand auch schons solche Erfahrungen mit der NI Messkarte NI 9227 gemacht?
Warum ist dieses Verhalten vorhanden?
Viele Grüße
Stephan
13.08.2020, 08:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2020 11:37 von Martin.Henz.)
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
RE: NI 9227
Bist du sicher, dass es der Kanal der Messkarte ist? Vielleicht ist es das Signal das du auf Kanal 3 legst. Lege doch mal das Signal auf einen anderen Kanal.
Davon abgesehen: liegt diese Abweichung noch innerhalb der Spezifikation?
Die NI 9227 lässt sich korrigieren (Palette: DAQmx Advanced - DAQmx Calibrate).
Martin Henz
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 5.166 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
