Fehlstarten
09.02.2010, 18:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2010 18:22 von First.)
First Offline
Fehlstarten
Hallo liebe User,
verstehe mal wieder etwas nicht!
Wenn ich ein VI öffne, dann ist plötzlich die Hand auf meinem Bildschrim wie im RUN Modus und das Blockdiagramm ist verschwunden. Das Programm
wird aber nicht gestartet!
Wie ist das möglich!
Ist dort irgendetwas falsch eingestellt worden. Habe aber in diesem VI nichts verändert?
Auch wenn ich dann auf RUN drücke so ist es mir dann beim beenden nicht möglich das Blockdiagramm zu öffen!
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank im voraus!
First
09.02.2010, 18:26
Fehlstarten
Lad' mal das VI hoch.
Ich weiß nicht, was Du meinst....
09.02.2010, 22:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2010 22:59 von GerdW.)
Fehlstarten
Hi First,
- ist das VI ohne Blockdiagramm gespeichert?
- ist das Blockdiagramm mit einem Passwort versehen?
- ist das VI gegen Editieren gesperrt?
- Wieso soll ein Blockdiagramm erscheinen, wenn du RUN drückst?
- Was hast du für Hände auf dem Bildschirm? Ich hab meine auf der Tastatur...
- Warum verwendest du (fast) überall Ausrufezeichen? Zumindestens die Bitte sollte man doch ohne Ausrufezeichen formulieren...
"Wie ist das möglich!"
Ist das jetzt auch ein Ausruf oder doch eine Frage?
11.02.2010, 09:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2010 11:39 von jg.)
First Offline
Fehlstarten
also ich stelle am besten mal das VI rein damit ihr wisst was ich meine!
Das Blockdiagramm lässt sich nicht öffen!
Vielen Dank für eure Antworten.
First
Sonstige .vi  ibidi_COM_Write_Read.vi (Größe: 38,87 KB / Downloads: 173)
11.02.2010, 10:15
BsaiboT Offline
Fehlstarten
Bei mir sieht es so aus und das VI wird gar nicht erst geöffnet - weder FP noch BD.
Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen.Sad
Gibt's irgendein Tool um defekte/korrupte VIs zu reparieren?
