Ethernet Verbindung Steuerung geht mit Exe nicht
16.09.2020, 14:52
Stauche Offline
2017
2017
Moin,
Ich hab habe einen Prüfstand, in den Deditec-Relaiskarten eingebaut sind. Die Relais werden durch Nachrichten über die Ethernetschnittstelle geschaltet.
Wenn ich die Steuerung mit dem Laptop, auf dem es programmiert worden ist, ansteuere funktioniert alles. Auch die Exe funktioniert mit dem Laptop. Wenn ich die Exe allerdings auf dem dafür vorgesehenen Prüfrechner starte, bekommt er keine Verbindung zur Steuerung.
Die Treiber für die Steuerung sind alle installiert und ich kann auch über das Programm von Deditec auf die Steuerung zugreifen. Auch eine andere Deditecsteuerung, welche per USB angesteuert wird, kann mit dem
Prüfrechner angesteuert werden. NI-Visa, Labview Runtime, Ni-Daqmx sowie NI-XNet sind auf dem Prüfrechner installiert und entweder in der gleichen Version oder höher.
Hätte jemand noch ein paar Tipps wonach ich noch schauen könnte, damit ich das zum Laufen bekomme?
Könnte es an den unterschiedlichen Versionen liegen? Eigentlich sollten die doch abwärtskompatibel sein oder?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Gruß Christoph
16.09.2020, 14:57
RE: Ethernet Verbindung Steuerung geht mit Exe nicht
Hallo Christoph,
Zitat:Hätte jemand noch ein paar Tipps wonach ich noch schauen könnte, damit ich das zum Laufen bekomme?
Hast du die IP-Einstellungen des LAN-Ports geprüft?
Hast du die Firewall-Einstellungen geprüft?
Hast du die Fehlermeldungen deiner VIs geprüft?
Zitat:Könnte es an den unterschiedlichen Versionen liegen? Eigentlich sollten die doch abwärtskompatibel sein oder?
Dazu hast du leider keinerlei Informationen gegeben: wie soll man dazu etwas substantielles beitragen?
16.09.2020, 16:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2020 16:10 von jg.)
Hallo Christoph,
Schuß ins Blaue: Passt die Bitness des Deditec-Treibers auf deinem Prüfrechner zur LabVIEW-Bitness?
16.09.2020, 16:46
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Christoph,
DEDITEC hat eigene Treiber für seine Module. Hast Du diese auch installiert?
Bei DEDITEC gibt's alles zum download.
Freddy
15.03.2021, 15:24
X19CrEaTiVe68X Offline
2018
Hallo Christoph,
mal was ganz einfaches.
Die Exe in der Windows Firewall freigeben.
Und nein, Abschalten der Firewall reicht nicht, die blockt trotzdem fleissig weiter.
Andreas
  OPC-UA Verbindung klappt zum Teil nicht Hubert R. 5 4.821 11.02.2024 20:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN-Bus Ethernet Gateway n4f3ts 3 6.805 17.09.2015 13:15
Letzter Beitrag: n4f3ts
  VI zur Dekodierung von aufgezeichneten Ethernet-Frames (100BASE-TX) Ziggi 8 8.564 16.04.2013 06:56
Letzter Beitrag: Ziggi
  S7-300 über Ethernet parallel auslesen Hund am Strand 7 9.764 21.07.2012 11:31
  Ethernet-Kommunikation mit SICK Ranger Kamera funktioniert nicht ahebauer 6 8.516 25.05.2012 08:33
Letzter Beitrag: ahebauer
  Ethernet Modul von KS Vario henviv 3 5.064 20.05.2012 10:07
